 Besucher: 1835
CAD tip CAD Tipp # 13724:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Überwachung der Systemleistung in Revit.
A - Antwort Die Verfügbarkeit der Systemressourcen Ihrer Workstation, wie z. B. physischer Speicher, virtueller Speicher, CPU- und LAN-Auslastung sowie Festplattenspeicher, beeinflusst die Leistung Ihres BIM-Projekts. Sie können den Status dieser Ressourcen mit dem System Performance Monitor überwachen, indem Sie auf das Symbol System Performance in der Kopfzeile des Dialogfelds Worksharing Monitor klicken.
Nach Aktivierung der Option "Systemleistung im Vordergrund halten" wird dieses Überwachungsfenster weiterhin über anderen Anwendungen angezeigt und gleichzeitig kann seine Transparenz eingestellt werden (von 0 bis 80 %).
Revit
10.5.2023    1591×
Kommentar   An Freund
gilt für: Revit ·
Siehe auch:
Tipp 13122:Wer ist der Autor des BIM-Projektelements und wer hat die letzte Änderung vorgenommen? Wer hat es getan?!
Tipp 11899:Wie kann man einen bestimmten Befehl im Revit schnell finden (und ausführen)?
Wie kann ein DWG-Zeichenfenster auf einen zweiten Bildschirm gezogen werden? « | » Wie erzeugt man einen dynamischen QR-Code oder eine Data Matrix in einer Inventor-Zeichnung?
