 Besucher: 4057
CAD tip CAD Tipp # 7452:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Was sind die Autodesk ASR-Dateien?
A - Antwort Dateien mit der ASR-Erweiterung sind die Control-Dateien für das lokales Autodesk License Manager (ADLM) in der 2010- und 2011-Produktfamilie (und höher). Sie können es finden in den Unterordner ASR im:
  • Vista/Win7 - C:\ProgramData\Autodesk\Adlm\Asr
  • Win XP - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Adlm\Asr
Diese XML-Dateien (Datei-Vierlinge TL + FL + EX + EL) werden benannt nach den jeweiligen CAD Produkt-Namen - z.B.:
  • ACD201100F_TL_Adlm.asr + ACD201100F_FL_Adlm.asr + ACD201100F_FL_Adlm.asr + ACD201100F_EL_Adlm.asr
  • ACDLT201100F_TL_Adlm.asr + ACDLT201100F_FL_Adlm.asr + ACDLT201100F_EX_Adlm.asr + ACDLT201100F_EL_Adlm.asr
  • REVIT201000F_TL_Adlm.asr + REVIT201000F_FL_Adlm.asr + REVIT201000F_EX_Adlm.asr + REVIT201000F_EL_Adlm.asr
Diese Dateien werden durch die Lizenzierung und Aktivierung Prozesse der Autodesk-Produkte verwaltet - bearbeiten Sie nicht diese Dateien manuell.
ACADLTADTACADMCivilMapTBInvRevit
14.7.2010    6954x
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 13648:Wie kann ich eine versehentlich gelöschte Datei in Fusion 360 wiederherstellen?
Tipp 13407:Wie importiert man eine IFC-Datei in AutoCAD?
Tipp 8585:Punktwolken-Dateiformate im AutoCAD 2013.
Tipp 8315:Wie kann ich ein Revit-Projekt in ältere Version speichern?
Tipp 7368:Automatisches Label - Fläche des ausgewählten Objekts - fArea.
Wie kann man eine Variable im AutoCAD runstring (Oberfläche-Icon) einstellen? « | » Neue Aligment-Code für komplexe Linientypen in AutoCAD 2011.
