pysklatko
17.02.2011, 11:45
Krásný den,
mám takový velký problém a prosím, zda někdo neví jak ho vyřešit.
V cadu si nastavím tisk, nastavím si uživatelský rozměr papíru v nastavení tiskárny (např. 594x1200) a pošlu to na ploter. Z plotru ovšem vyjede pouze výkres, který má rozměry 594 x 594 a ořízne se. Když při nastavení tisku zadám přednastavený formát (např. A1) tak se výkres normálně celý vytiskne tak, jak to má být. Opravdu netuším čím to může být??
K tomu se mi přidal ještě jeden problém. V nastavení plotru mám zaškrtlou autorotaci, ve vykreslení nastavím otočení výkresu. Ale výkres z plotru vyjede otočený "naštorc", takže vlastně vytištěný jenom kousek.
Děkuji moc za jakoukoliv radu!!!
