  <title>CAD F&#243;rum : Problém s viditelností XREFu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Problém s viditelností XREFu]]></description>
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 17:43:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 08:36:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10011</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém s viditelností XREFu : Hned se vybav&#237; dva dotazy. Z jak&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10011&amp;PID=49462&amp;title=problem-s-viditelnosti-xrefu#49462</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10011<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.pro.2009 v 08:36<br /><br />Hned se vybaví dva dotazy.<br />Z jakého cadu je původní výkres - požadavek na Objekt Enabler - případně doinstalovat.<br />Jsou nastaveny shodná měřítka pro vložení. Vložený výkres může být x krát menší.]]>
   <pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:36:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10011&amp;PID=49462&amp;title=problem-s-viditelnosti-xrefu#49462</guid>
   <title><![CDATA[Problém s viditelností XREFu : Dobr&#253; den,m&#225;m drobn&#253; probl&#233;m s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10011&amp;PID=49452&amp;title=problem-s-viditelnosti-xrefu#49452</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=21245">Jasme</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10011<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.pro.2009 v 22:33<br /><br />Dobrý den,<br><br>mám drobný problém s autocadem, do mého dwgčka vkládám jako externí referenci stavařinu - půdorys a pak popisku s A3 rámečkem, ať se snažím jakkoliv si hrát s bodem vložení a měřítky, tak rámeček a popiskou vidím a ten půdorys tam nikde nemůžu najít, i když správce xrefů mi ukazuje že je vše načteno správně ... Nic nevidím ani při přepnutí na rozvržení 1 a 2<br><br>regen all se mi nezvětšuje, takže uteklé to nikde nemám...<br><br>jediné co se mi u toho vkládání ae zobrazuje tak nějak navíc je toto : <br><br><img src="http://img23.imageshack.us/img23/7091/94387937.jpg" border="0" /><br><br>]]>
   <pubDate>Sat, 12 Dec 2009 22:33:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10011&amp;PID=49452&amp;title=problem-s-viditelnosti-xrefu#49452</guid>
