  <title>CAD F&#243;rum : Vykreslení ořezaného obrázku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Vykreslení ořezaného obrázku]]></description>
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 22:10:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 09:56:40 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10020</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vykreslení ořezaného obrázku :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):Zobrazen&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49528&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49528</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10020<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2009 v 09:56<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Zobrazené bodky řeší tip: <DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/texty-a-symboly-jsou-v-pdf-zobrazeny-jen-jako-tecky-tip6818" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/texty-a-symboly-jsou-v-pdf-zobrazeny-jen-jako-tecky-tip6818</A></DIV></td></tr></table> <DIV></DIV>Tak som tam nakoniec našla aj nastavenie ukladania verzie Acrobat. To bol teda pravdepodobne dôvod, prečo na jednom PC súbor otvorilo zmrštene.]]>
   <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:56:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49528&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49528</guid>
   <title><![CDATA[Vykreslení ořezaného obrázku : U mne se st&#225;v&#225;, &#382;e PDF soubor,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49527&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49527</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10020<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2009 v 08:46<br /><br />U mne se stává, že PDF soubor, ve kterém je načten obrázek v TIFF se na některých PC otevře bez obrázku, případně se i bez obrázku vytiskne.<br />Záleží asi i na tom co je v PC naistalováno.]]>
   <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:46:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49527&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49527</guid>
   <title><![CDATA[Vykreslení ořezaného obrázku : Zobrazen&#233; bodky &#345;e&#353;&#237; tip: htt...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49526&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49526</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10020<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2009 v 08:35<br /><br />Zobrazené bodky řeší tip:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/texty-a-symboly-jsou-v-pdf-zobrazeny-jen-jako-tecky-tip6818" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/texty-a-symboly-jsou-v-pdf-zobrazeny-jen-jako-tecky-tip6818</A></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:35:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49526&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49526</guid>
   <title><![CDATA[Vykreslení ořezaného obrázku : M&#225;m ale jeden PDF s&#250;bor, vytvoren&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49525&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49525</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10020<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2009 v 08:01<br /><br />Mám ale jeden PDF súbor, vytvorený z DWG, ktorý sa zobrazuje na dvoch PC správne a na jednom je totálne zmrštený. Otváram ho zakaždým&nbsp;z&nbsp;jedného miesta-z disku na serveri, tzn. že problém v uložení môžme vylúčiť. Napadá Vás niečo? Stalo sa to aj Vám už niekedy?]]>
   <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:01:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49525&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49525</guid>
   <title><![CDATA[Vykreslení ořezaného obrázku : Napr&#237;klad zobrazen&#233; bodky namiesto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49524&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49524</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10020<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2009 v 07:57<br /><br />Napríklad zobrazené bodky namiesto textov v PDF (vytvoreného z DWG) sú problémom chýbajúcich fontov.<DIV>Vtedy zvyknem zmeniť v AutoCAD súbore font písma na nejaký štandartný font a problém zmizne.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:57:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49524&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49524</guid>
   <title><![CDATA[Vykreslení ořezaného obrázku : Artefakty v PDF jsou v&#283;t&#353;inou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49504&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49504</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10020<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2009 v 11:53<br /><br />Artefakty v PDF jsou většinou problém PDF driveru - zkuste jiný PDF generátor. Ideální je Adobe Acrobat nebo interní PDF driver AutoCADu (ve vyšších verzích).]]>
   <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:53:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49504&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49504</guid>
   <title><![CDATA[Vykreslení ořezaného obrázku : Dobr&#253; den,vlo&#382;ila jsem si mapu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49502&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49502</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8159">Skarca</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10020<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.pro.2009 v 10:45<br /><br />Dobrý den,<br>&nbsp;vložila jsem si mapu typu tiff jako externí referenci do výkresu a následně ji ořezala podle katastrální hranice. Když jsem si výkres vykreslila do pdf, tak se mi tam objevily kolmé čáry, které ve výkresu vidět nejsou. Nevíte někdo co s tím?<br>Dík za odpověď<br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:45:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10020&amp;PID=49502&amp;title=vykresleni-orezaneho-obrazku#49502</guid>
