  <title>CAD F&#243;rum : Předpis terénu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Předpis terénu]]></description>
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 15:04:03 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 21:59:42 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10043</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Předpis terénu : D&#283;kuju za ten tip. Pomohlo mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10043&amp;PID=49588&amp;title=predpis-terenu#49588</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=17935">Wojciech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10043<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.pro.2009 v 21:59<br /><br />Děkuju za ten tip. Pomohlo mi to a už to funguje. Problém byl v exportu CSV souboru z Excelu, dával tam středníky místo čárek.]]>
   <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:59:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10043&amp;PID=49588&amp;title=predpis-terenu#49588</guid>
   <title><![CDATA[Předpis terénu : Pokud m&#225;te standardn&#237; seznam bod&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10043&amp;PID=49587&amp;title=predpis-terenu#49587</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10043<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.pro.2009 v 21:40<br /><br />Pokud máte standardní seznam bodů ve formě čárkami oddělených údajů, měl by import zafungovat. Co vám to dělá za chybu.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Popis importu je v tipu:</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/import-seznamu-bodu-pro-tvorbu-3d-modelu-terenu-v-revitu-tip7121" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/import-seznamu-bodu-pro-tvorbu-3d-modelu-terenu-v-revitu-tip7121</A></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:40:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10043&amp;PID=49587&amp;title=predpis-terenu#49587</guid>
   <title><![CDATA[Předpis terénu : Postup je pos&#225;n v &#269;l&#225;nku http:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10043&amp;PID=49586&amp;title=predpis-terenu#49586</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=178">Balda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10043<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.pro.2009 v 20:38<br /><br /><P>Postup je posán v článku <a href="http://www.autodeskclub.cz/Club/Article.aspx?article=87129124-8b8a-4ded-88fd-62d27240e830" target="_blank" rel="nofollow">http://www.autodeskclub.cz/Club/Article.aspx?article=87129124-8b8a-4ded-88fd-62d27240e830</A></P><DIV>Příkaz funguje dobře a spolehlivě, ale doporučuji věnovat se pečlivě úpravě seznamu bodů od geodetů:</DIV><DIV>- nezapomeňte upravit znamínka souřadnic (geodeti to mají trochu obráceně)</DIV><DIV>- seznam musí obsahovat pouze souřadnice bodů, nic jiného</DIV><DIV>- seznam bodů si v excelu upravuji tak, aby se mi terén přiblížil bodu 0,0,0</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Funkci si můžete vyzkoušet na jednoduchém příkladě viz následující seznamu bodů. Vznikne terén o půdorysu 1x1m s půlmetrovým "kopcem" uprostřed.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>0,0,0</DIV><DIV>1000,0,0</DIV><DIV>1000,1000,0</DIV><DIV>0,1000,0</DIV><DIV>500,500,500</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Balda</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:38:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10043&amp;PID=49586&amp;title=predpis-terenu#49586</guid>
   <title><![CDATA[Předpis terénu : Funguje v&#225;m import bod&#367; ter&#233;nu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10043&amp;PID=49585&amp;title=predpis-terenu#49585</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=17935">Wojciech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10043<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.pro.2009 v 20:04<br /><br />Funguje vám import bodů terénu v Revitu? Nějak se mi nedaří naimportovat seznam bodů X,Y,Z od geodetů. Mělo by to z nich vygenerovat terén, ne?]]>
   <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:04:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10043&amp;PID=49585&amp;title=predpis-terenu#49585</guid>
