  <title>CAD F&#243;rum : INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite]]></description>
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 18:11:39 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 20:26:40 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10072</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite :   Peter Jirat napsal(a):Zkuste...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49999&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49999</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10072<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.led.2010 v 20:26<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />Zkuste to dwg někam pověsit, mám tu skoro stejnou&nbsp;konfiguraci na HP stanici, tak to zkusíme, jestli to je v souboru nebo v instalaci. <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Tak ne, na tom stroji jsou Vista64, Win7 64U jsou na ntb, ktery je ted mimo kancelar.</DIV></td></tr></table> <DIV></DIV><DIV></DIV>dekuju za ochotu ... zatim se zda, ze je to spis v instalaci/zeleze - stava se to na ruznych souborech, neumim najit ani jeden, ktery by padal konzistentne...dik jeste jednou, rad vyuziji, ale az bude s cim...<DIV>dotaz: jaky ovlada grafiky ma clovek ve 2010 pouzivat? nvidia, drectx, autodesk?</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:26:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49999&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49999</guid>
   <title><![CDATA[INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite :   zdrk napsal(a):Te&#271; si vzpom&#237;n&#225;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49892&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49892</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10072<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2010 v 13:26<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zdrk" alt="Původně odeslal(a) zdrk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zdrk napsal(a):</strong><br /><br />Teď si vzpomínám, že něco podobného mi dělala 2009 po XP, pokud jsem byl na ní moc rychlý, nebo jsem několikrát opakoval stejný příkaz. <BR>ZAčalo to děla po instalaci SP při spuštěným antiviru.</td></tr></table> <DIV></DIV>vzpomínáte si hezky, symptomy ve win7 jsou podobné - kliknu na něco ve 3D, dialog properties zbělá, a pak se buď vzpamatuje a zobrazí, co má, nebo "to autocad nedá" a zhučí...taky mi přijde, že je to něco jako chvilkové zahlcení - <strong>co by tomu mohlo pomoci?</strong> Může to souviset např. s prohledávanými cestami profilu? s nastavením grafiky?<DIV></DIV><DIV></DIV>Antivir mám NOD32, dwg mám z kontroly vyjmuté, adresář s daty projektu také....<strong>jak správně nastavit antivir?</strong> jaké přípony a adresáře vyjmout z kontroly?<DIV></DIV>Děkuji]]>
   <pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:26:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49892&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49892</guid>
   <title><![CDATA[INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite : Te&#271; si vzpom&#237;n&#225;m, &#382;e n&#283;co podobn&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49889&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49889</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10072<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2010 v 13:00<br /><br />Teď si vzpomínám, že něco podobného mi dělala 2009 po XP, pokud jsem byl na ní moc rychlý, nebo jsem několikrát opakoval stejný příkaz.<br />ZAčalo to děla po instalaci SP při spuštěným antiviru.]]>
   <pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:00:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49889&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49889</guid>
   <title><![CDATA[INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite : Zkuste to dwg n&#283;kam pov&#283;sit, m&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49868&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49868</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10072<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2010 v 08:58<br /><br />Zkuste to dwg někam pověsit, mám tu skoro stejnou&nbsp;konfiguraci na HP stanici, tak to zkusíme, jestli to je v souboru nebo v instalaci. <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Tak ne, na tom stroji jsou Vista64, Win7 64U jsou na ntb, ktery je ted mimo kancelar.</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Peter Jirat - 04.led.2010 v 10:24</span>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:58:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49868&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49868</guid>
   <title><![CDATA[INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite : nevahejte, 7 lep&#353;&#237; ne&#382; Visty,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49831&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49831</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10072<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2010 v 00:45<br /><br />nevahejte, 7 lepší než Visty, 64 lepší než 32, 8GB RAM lepší než 3...na výběr nemáte:-) ... netrpělivě čekám, až někdo řekne, co přesně znamená ten kód chyby... <DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV>PS: v příbuzném tipu 5662 popsaný důvod chyby dbutil(non autodesk dwg) nepřipadá v úvahu ... ledaže by ACA dwgčko nebylo úplně košer:-)...což tu už, jak jsem psal, kdysi bylo...<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Rostislav Říha - 02.led.2010 v 00:48</span>]]>
   <pubDate>Sat, 02 Jan 2010 00:45:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49831&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49831</guid>
   <title><![CDATA[INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite : Tak jsem uva&#382;oval o zakoupen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49809&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49809</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10072<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.pro.2009 v 20:00<br /><br />Tak jsem uvažoval o zakoupení PC s Win7/64bit též pro instalaci ACA 2010, ale jak čtu příspěvky tak začínám nějak váhat.]]>
   <pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:00:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49809&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49809</guid>
   <title><![CDATA[INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite : Domn&#237;v&#225;m se, &#382;e uveden&#225; chyba...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49742&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49742</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10072<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.pro.2009 v 13:25<br /><br /><P>Domnívám se, že uvedená chyba je:</P><UL><LI>buď chybou instalace (všiml jsem si, že na souborech, na kterých to padá, mi naskakuje při ukládání nebo pod. v textovém okně hláška "; error: An error has occurred inside the *error* functioninvalid AutoCAD <BR>command: nil", která se opakuje, dokud mi celé okno nezaplácne...totéž se stávalo u AD2006 a pak to odstranil servicepack...</LI><LI>nebo chybou v modelování - někde, kde to ACA neumí "požrat", je hodnota 0 nebo pod. ... a program nemá ošetřeno, co má dělat...</LI><LI>takováto chyba je defacto neodfltrovatelná - kdybych věděl, co to dělá (pracuji s modely, většinou převzatými ze 2009ky), tak s tomu vyhnu, opravím to...ale takhle nevím, na c mám koukat</LI></UL><P>prosím o info, co ta hláška znamená...<BR></P>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:25:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49742&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49742</guid>
   <title><![CDATA[INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite :   PepaR napsal(a):t&#345;eba pom&#367;&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49731&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49731</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10072<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.pro.2009 v 10:20<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) PepaR" alt="Původně odeslal(a) PepaR" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>PepaR napsal(a):</strong><br /><br />třeba pomůže následující vlákno z <a href="http://discussi&#111;n.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=731316&tstart=0" target="_blank" rel="nofollow">Autodesk Discussion Group</A>.</td></tr></table> <DIV></DIV>nepomůže, včera jsem se a něj dogoogloval také.<DIV>Další nápady? Instalace SP1 problém nevyřešila, a protože původní instalace byla čerstvá, tak si myslím, že v tom (jedno z doporučení Vámi odkazovaného threadu) to nebude...</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:20:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49731&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49731</guid>
   <title><![CDATA[INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite : t&#345;eba pom&#367;&#382;e n&#225;sleduj&#237;c&#237; vl&#225;kno...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49719&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49719</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10072<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.pro.2009 v 21:20<br /><br />třeba pomůže následující vlákno z <a href="http://discussi&#111;n.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=731316&tstart=0" target="_blank" rel="nofollow">Autodesk Discussion Group</A>.]]>
   <pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:20:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49719&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49719</guid>
   <title><![CDATA[INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@7227:eNotOpenForWrite : Na &#269;erstv&#233; instalaci ACA 2010...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49716&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49716</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10072<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.pro.2009 v 21:14<br /><br />Na čerstvé instalaci ACA 2010 pod Win7/64bit naskakuje chyba %subj% téměř pokaždé, když kliknu na masselement - po kliknutí dialog Properties zbělá, ve cca 1% případů po pár vteřinách naběhne a vše je OK, ve zbylých 99% po těch pár vteřinách spadne autocad se svrchuuvedenou chybou...počítač má dost všeho (ramka, místo na disku, výkon...), model není nikterak složitý, audit proběhl OK, chyba nastává jak při použití grafického driveru nVidia, tak Autodesk...k chybě dochází v ACA2010, ale protože každý, kdo sleduje fórum ACA, sleduje i AutoCAD tak to dávám sem, protože se to možná týká nejen ACA...]]>
   <pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:14:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10072&amp;PID=49716&amp;title=internal-error-dbobjicpp7227enotopenforwrite#49716</guid>
