  <title>CAD F&#243;rum : Jaky prog zvolit</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Ostatn&#237; stava&#345;sk&#233; CAD/BIM aplikace : Jaky prog zvolit]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 05:15:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 18:03:53 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10150</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jaky prog zvolit : Dovoli bych si i trvdit, &#382;e v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50340&amp;title=jaky-prog-zvolit#50340</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10150<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2010 v 18:03<br /><br />Dovoli bych si i trvdit, že v Revitu si snadněji vytvoříte atypické prvky než v ArchiCADu, kde byste musel umět znát programování v GDL.]]>
   <pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:03:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50340&amp;title=jaky-prog-zvolit#50340</guid>
   <title><![CDATA[Jaky prog zvolit : Ur&#269;it&#283;, v&#269;etn&#283; n&#225;bytku a za&#345;izovac&#237;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50333&amp;title=jaky-prog-zvolit#50333</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10150<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2010 v 17:17<br /><br />Určitě, včetně nábytku a zařizovacích předmětů.<DIV></DIV>Viz <a href="http://www.xanadu.cz/revit" target="_blank">Revit</A>&nbsp;a <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?cat=Revit" target="_blank">ukázková videa</A>]]>
   <pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:17:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50333&amp;title=jaky-prog-zvolit#50333</guid>
   <title><![CDATA[Jaky prog zvolit : V&#253;born&#283;. Moc d&#283;kuji. Jen je&#353;t&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50332&amp;title=jaky-prog-zvolit#50332</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=17987">millik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10150<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2010 v 16:57<br /><br />Výborně. Moc děkuji. Jen ještě dotaz. V tom Autodesk Revit architektur jde tvořit i interiér ?]]>
   <pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:57:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50332&amp;title=jaky-prog-zvolit#50332</guid>
   <title><![CDATA[Jaky prog zvolit : Volil bych Revit, pp&#345;&#237;padn&#283; z...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50203&amp;title=jaky-prog-zvolit#50203</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10150<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2010 v 18:29<br /><br />Volil bych Revit, ppřípadně z pohledu sebe jako laika bych&nbsp;asi volil uživatelsky příjemnější ArchiCAD, případně nějakou free alternativu pro plánování domů.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 13.led.2010 v 18:30</span>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:29:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50203&amp;title=jaky-prog-zvolit#50203</guid>
   <title><![CDATA[Jaky prog zvolit : Jestli chcete jen &amp;#034;mal&#367;vku&amp;#034;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50189&amp;title=jaky-prog-zvolit#50189</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10150<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2010 v 11:11<br /><br />Jestli chcete jen "malůvku", pak zkuste Autodesk Dragonfly. Pokud opravdový projekt, pak asi Revit.]]>
   <pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:11:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50189&amp;title=jaky-prog-zvolit#50189</guid>
   <title><![CDATA[Jaky prog zvolit : Dobr&#253; den,cht&#283;l bych si vytvo&#345;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50176&amp;title=jaky-prog-zvolit#50176</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=17987">millik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10150<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2010 v 08:21<br /><br />Dobrý den,<br>chtěl bych si vytvořit rodinný domek, který chci zrekonstruovat. Nevím, ale jaký program zvolit. Chtěl bych celý dům se zahradou i interiérem. Naučim se v tom, toho se nebojím. Máte někdo nápad, který program to zvládne ? Chci, aby to vypadalo skutečně reálně. Předem děkuji za rady.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:21:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10150&amp;PID=50176&amp;title=jaky-prog-zvolit#50176</guid>
