  <title>CAD F&#243;rum : Jak na sváry ??</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Jak na sváry ??]]></description>
  <pubDate>Sun, 23 Aug 2026 11:35:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 14:18:10 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10181</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak na sváry ?? : P&#345;esn&#283; tak jak &#345;&#237;k&#225; PEPET... Bohu&#382;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10181&amp;PID=50577&amp;title=jak-na-svary#50577</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14339">jiri.jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10181<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2010 v 14:18<br /><br />Přesně&nbsp; tak jak říká PEPET...<DIV>Bohužel jiný způsob než vytvořit zkosení nebo mezeru v místě&nbsp;úkosu a následně zavařit celoplošným&nbsp;drážkovým svarem ani&nbsp;není.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Jedině&nbsp;naznačit svar přímo ve výkresu, kde je symbol housenky svaru.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:18:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10181&amp;PID=50577&amp;title=jak-na-svary#50577</guid>
   <title><![CDATA[Jak na sváry ?? : Skusil by som vytvorit medzeru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10181&amp;PID=50349&amp;title=jak-na-svary#50349</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5243">pepet</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10181<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2010 v 22:49<br /><br />Skusil by som vytvorit medzeru v spoji medzi trubkami co by vo Frame generator-e nemal byt problem a potom vypnil zvarom (drazkovy). Alebo bez medzery a zrazit hrany, potom zvar. Iste je ze kozmeticky nebude robit problemy ale to asi nieje to co chcete.]]>
   <pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:49:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10181&amp;PID=50349&amp;title=jak-na-svary#50349</guid>
   <title><![CDATA[Jak na sváry ?? : Pros&#237;m o jakoukoliv radu. M&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10181&amp;PID=50326&amp;title=jak-na-svary#50326</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10181<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2010 v 15:35<br /><br /><P>Prosím o jakoukoliv radu. Mám svařenec tří trubek a za živýho boha nemůžu přijít na to jak je svařit <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />&nbsp;. Ve skutečnosti je mi to jasné a na dílně i logické, jen dám do výroby výkres s tvařem seříznutí trubek a svářeč je dle výkresu svaří. Ale jak to udělat v inventoru? Když to zkouším pořád a pořád dokola tak se mi housenka pořád nějak nepodaří natáhnout kolem celé trubky tak jak by to mělo být. Nevíte někdo co stím?<img src="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20100115_153528_Svary.jpg" height="919" width="1332" border="0" /></P>]]>
   <pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:35:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10181&amp;PID=50326&amp;title=jak-na-svary#50326</guid>
