  <title>CAD F&#243;rum : Import 3D do 2D</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Import 3D do 2D]]></description>
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 14:49:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 15:45:30 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10400</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Import 3D do 2D : To v&#353;echno ud&#283;l&#225;m ,ale m&#225;m to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51487&amp;title=import-3d-do-2d#51487</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=21378">Petr Budin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10400<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 15:45<br /><br />To všechno udělám ,ale mám to v jpg. taky bez barvy jan s obrysovýma hranama&nbsp; . Takže ještě tomu něco chybí .]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:45:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51487&amp;title=import-3d-do-2d#51487</guid>
   <title><![CDATA[Import 3D do 2D : Pokud chcete m&#237;t 3d vyrendrovan&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51472&amp;title=import-3d-do-2d#51472</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=439">MichalO</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10400<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 11:58<br /><br />Pokud chcete mít 3d vyrendrovaný šroub vedle 2D pohledu, tak bych ve 3D výkresu šroub natočil, vyrendroval, vyplotil do JPG a tento vložil do 2D výkresu.]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:58:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51472&amp;title=import-3d-do-2d#51472</guid>
   <title><![CDATA[Import 3D do 2D : Te&#271; jsem to ud&#283;lal tak ,&#382;e jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51464&amp;title=import-3d-do-2d#51464</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=21378">Petr Budin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10400<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 10:53<br /><br />Teď jsem to udělal tak ,že jsem&nbsp; &nbsp;přes Soubor/Export uložil 3D model&nbsp; eps. &nbsp;a potom jsem to ve 2D přes Insert/Encapsulated PostScript&nbsp; načetl ,ale mám to zase bez barvy ,jen obrysový čáry .Já bych to potřeboval úlně polopaticky jako malýmu dítěti vysvětlit )))))))))))]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:53:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51464&amp;title=import-3d-do-2d#51464</guid>
   <title><![CDATA[Import 3D do 2D : tak tam vlo&#382;te v&#253;&#345;ez, kde bude...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51463&amp;title=import-3d-do-2d#51463</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10400<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 10:43<br /><br />tak tam vložte výřez, kde bude jiný pohled.<br>A nebo  jen obrázek, ne? <br>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:43:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51463&amp;title=import-3d-do-2d#51463</guid>
   <title><![CDATA[Import 3D do 2D : D&#237;ky za odpov&#283;&#271; ,m&#225;m klasick&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51457&amp;title=import-3d-do-2d#51457</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=21378">Petr Budin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10400<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 10:20<br /><br />Díky za odpověď ,mám klasický výkres strojní součásti dejme tomu šroub ve 2D a chtěl byh jen dolů pro info a lepší představu dát 3D model .Když to tam nakopíruju ,tak se mi to změní na 2D model ,což jsem nechtěl .Nevím jak to tam dostat ,aby ve 2D výkresu mi tam zůstal 3D model ???]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:20:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51457&amp;title=import-3d-do-2d#51457</guid>
   <title><![CDATA[Import 3D do 2D : Pokud je V&#225;&#353; dotaz c&#237;len na to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51456&amp;title=import-3d-do-2d#51456</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10400<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 10:16<br /><br /><DIV>Pokud je Váš dotaz cílen na to v čem ten 3D pohled udělat, tak k tomu jsou aplikace: ArchiCAD, Sketchup, Revit, atd. atd. Toto platí pro stavařinu.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:16:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51456&amp;title=import-3d-do-2d#51456</guid>
   <title><![CDATA[Import 3D do 2D : Dobr&#253; den ,omlouv&#225;m se ,ale jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51449&amp;title=import-3d-do-2d#51449</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=21378">Petr Budin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10400<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2010 v 21:27<br /><br />Dobrý den ,omlouvám se ,ale jsem úplný začátečník . Chtěl bych se zeptat ,když mám nakreslený výkrez ve 2D a chtěl bych tam jen nakopírovat pro ilustraci je 3D pohled ,jak to mám udělat ,díky za trpělivost a odpověď . <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Petr Budin </DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:27:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10400&amp;PID=51449&amp;title=import-3d-do-2d#51449</guid>
