  <title>CAD F&#243;rum : Hromadna zmena hodnot</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Hromadna zmena hodnot]]></description>
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:11:54 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 08:49:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10404</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Hromadna zmena hodnot : Urobila by som export atributov...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51508&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51508</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10404<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.úno.2010 v 08:49<br /><br />Urobila by som export atributov do TXT a odtiaľ kópia do XLS, tam upraviť ako je to potrebné napríklad aj cez Excel vzorce. Riadky môžte poprehadzovať okrem prvého. Ak to potrebujete pre lešiu operatívnosť.<DIV>Okopírovať späť do TXT a importovať atribúty späť do DWG.</DIV><DIV>Je to myslím funkcia v Express tools,ak nie tak priamo v blokoch.</DIV><DIV>Keďže nemám Excellink :)</DIV><DIV>V prvom stĺpci sú&nbsp;identifikátory blokov a v prvom riadku názvy atribútov.</DIV><DIV>Ak sa atribút nenachádza v bloku na danom riadku, tak je tam myslím - , to ale uvidíte.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:49:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51508&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51508</guid>
   <title><![CDATA[Hromadna zmena hodnot : ... plus je&#353;t&#283; podstatn&#283; pohodln&#283;j&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51507&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51507</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10404<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.úno.2010 v 08:29<br /><br />... plus ještě podstatně pohodlnější cesta s pokročilejšími možnostmi přepočtu hodnot atributů - napojení atributů na Excel přes <a href="http://www.xanadu.cz/excellink" target="_blank">Excellink</A>.]]>
   <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:29:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51507&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51507</guid>
   <title><![CDATA[Hromadna zmena hodnot : M&#367;&#382;ete vyzkou&#353;et na&#353;i novou utilitu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51498&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51498</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10404<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 18:46<br /><br />Můžete vyzkoušet naši novou utilitu <strong>AttAdd</strong> - připočte nebo odečte zadané číslo k zadanému atributu nebo hromadně doplní příponu.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Viz:</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-pricist-hodnotu-k-atributum-bloku-tip7225" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-pricist-hodnotu-k-atributum-bloku-tip7225</A></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:46:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51498&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51498</guid>
   <title><![CDATA[Hromadna zmena hodnot : Tak vyb&#237;rat po skupinach u kter&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51482&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51482</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10404<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 14:06<br /><br /><DIV>Tak vybírat po skupinach u kterých budete měnit shodné hodnoty.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:06:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51482&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51482</guid>
   <title><![CDATA[Hromadna zmena hodnot : Pokud by to byly prost&#233; texty,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51481&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51481</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10404<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 14:00<br /><br />Pokud by to byly prosté texty, tak bych na to měl LISP.<br>Pokud si tedy bloky rozložíte tak aby si texty zachovaly hodnotu atributu (příkaz EXPRESS "burst" - rozložit atribut na text), tak můžete zkusit použít lisp plus.lsp<br><a href="http://alfredcadpage.wz.cz/download/plus.zip" target="_blank" rel="nofollow">http://alfredcadpage.wz.cz/download/plus.zip</a><br><br>Utilita je i v GGMenu.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:00:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51481&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51481</guid>
   <title><![CDATA[Hromadna zmena hodnot : Snad by n&#283;co takov&#233;ho um&#283;l p&#345;&#237;kaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51480&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51480</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=496">Sedláček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10404<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 13:59<br /><br />Snad by něco takového uměl příkaz TCOUNT z exprestools.<DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV>Já jsem kdysi něco takového řešil pomocí LISPu (po načtení LSP příkaz PR). <DIV>Obojí ale pracuje s texty a ne s atributy bloků.</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20100218_135853_PRICTI.LSP" target="_blank">uploads/20100218_135853_PRICTI.LSP</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:59:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51480&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51480</guid>
   <title><![CDATA[Hromadna zmena hodnot : su to atributy, lenze tie hodnoty...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51478&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51478</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9896">funkye</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10404<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 13:47<br /><br />su to atributy, lenze tie hodnoty su rozne]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:47:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51478&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51478</guid>
   <title><![CDATA[Hromadna zmena hodnot : Pokud m&#225;te tyto texty jako atributy,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51477&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51477</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10404<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 13:45<br /><br />Pokud máte tyto texty jako atributy, tak je můžete hromadně změnit výběrem všech bloků a změnit je ve vlastnostech, příp využit funkcí Najít a nahradit. Jinak bude potřeba si vytvořit asi nějaký skript.]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:45:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51477&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51477</guid>
   <title><![CDATA[Hromadna zmena hodnot : ciselne, mam rozne hodnoty cisel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51476&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51476</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9896">funkye</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10404<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 13:40<br /><br />ciselne, mam rozne hodnoty cisel a chcem ich hromadne zvacsit o nejaku hodnotu cisla.<DIV>Napr. 20, 30, 40 - po zmene bude 25, 35, 45</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>je toho strasne vela, na niekolko hodin, takze keby bola nejaka funkcia, usetrilo by mi to cas.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dakujem.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:40:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51476&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51476</guid>
   <title><![CDATA[Hromadna zmena hodnot : Hodnoty &#269;eho pros&#237;m? Textu, d&#233;lek...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51474&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51474</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10404<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2010 v 13:35<br /><br />Hodnoty čeho prosím? Textu, délek entit?]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:35:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10404&amp;PID=51474&amp;title=hromadna-zmena-hodnot#51474</guid>
