  <title>CAD F&#243;rum : AcDbZombieObject...???</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : AcDbZombieObject...???]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 17:43:47 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 18:13:21 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10411</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AcDbZombieObject...??? : Dekuji za radu nepomohlo :( Otevru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10411&amp;PID=51548&amp;title=acdbzombieobject#51548</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10411<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.úno.2010 v 18:13<br /><br />Dekuji za radu<DIV>nepomohlo :(</DIV><DIV>Otevru pres Recover, pak Purge Audit, ... Smazu filtry hladin,... Nic, je to tam porad.</DIV><DIV>Xrefy tam nejsou. Jedna se o vykres s par elementama (konkretne ,byt). Absolutne... nerozumim co je tim mysleno...nevadi.</DIV><DIV>Pomuze (ale jen na chvily) kdyz veschny entity prekopiruju na novou sablonu a ulozim jako soubor stavajici... Zda se ze je i soubor odkud zkousim refedit take zazombiovan :( :). Po zadani Purge mi to hlasi:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><EM>"Auditing Entities Pass 2</EM></DIV><DIV><EM>Pass 2 1800&nbsp;&nbsp;&nbsp; objects auditedAcDbPolyline(1B514)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Invalid linetype eWasErased&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; changed to ByLayer</EM>"</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>... treba i 8 krat (jiny handl, pochopitelne) - nemuzu prijit na to, co to je...</DIV><DIV>Je tam nakresleno par zdi, dveri</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>teprve kdyz zkopiruju objekty z "bytu" a souboru "podlazi" na novoe sablony tak to zmizi.</DIV><DIV>Je mi jasne ze jsou soubory nejak poskozene (nakazene), je jich ale hromada a vsechno opravovat vyse uvedenym zpusobem ... to&nbsp;by byl&nbsp;spatny sen</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>(Co je ale pozitivni, na zadnou jinou funkci, zda se, to nema vliv :) (tim mam na mysli poskladani xrefu do modelu, vykazovani rendrovani, ... alespon zatim...)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>zdravim</DIV><DIV>JASponza</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:13:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10411&amp;PID=51548&amp;title=acdbzombieobject#51548</guid>
   <title><![CDATA[AcDbZombieObject...??? : Zombie je zhavarovan&#253; objekt -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10411&amp;PID=51533&amp;title=acdbzombieobject#51533</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10411<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.úno.2010 v 13:07<br /><br />Zombie je zhavarovaný objekt - zkuste xref otevřít a diagnostikovat samostatně. Pokud jsou v něm nějaké filtry hladin, zkuste&nbsp;je vymazat. Odkazuje ten xref nějaké další xrefy? Absolutně?]]>
   <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:07:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10411&amp;PID=51533&amp;title=acdbzombieobject#51533</guid>
   <title><![CDATA[AcDbZombieObject...??? : Dobry den Chtel bych se zeptat......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10411&amp;PID=51514&amp;title=acdbzombieobject#51514</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10411<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.úno.2010 v 10:09<br /><br />Dobry den<DIV>Chtel bych se zeptat... Pri pokusu o editaci externi reference "in place" mi to hazi hlasku:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><EM>"Command: _refedit Select reference: 49307.651954,31646.043969,8732.016573<BR>Errors found in references to other objects:<BR>** AcDbZombieObject objects cannot be referenced"</EM></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>a do refeditu me to vubec nepusti... Deje se to v ACA 2009.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nevite nekdo oc jde a jak se toho zbavit???</DIV><DIV>dekuji</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:09:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10411&amp;PID=51514&amp;title=acdbzombieobject#51514</guid>
