  <title>CAD F&#243;rum : schodiště</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : schodiště]]></description>
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 14:24:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2005 15:53:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1043</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[schodiště : D&#283;kuji mnohokr&#225;t, bylo to t&#237;m.  D&#237;ky Karel  ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1043&amp;PID=4158&amp;title=schodiste#4158</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=607">Karel Popela</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1043<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čer.2005 v 15:53<br /><br /><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0">&nbsp;Děkuji mnohokrát, bylo to tím.<br><br>Díky<br>Karel<br>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Jun 2005 15:53:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1043&amp;PID=4158&amp;title=schodiste#4158</guid>
   <title><![CDATA[schodiště : Toto m&#367;&#382;e nastat pokud druh&#253; bod...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1043&amp;PID=4152&amp;title=schodiste#4152</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1043<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čer.2005 v 13:20<br /><br />Toto může nastat pokud druhý bod při vkládání schodiště se snaží uchopit na textový objekt ležící v xrefu. Vypněte si na chvíli uchopování.]]>
   <pubDate>Fri, 24 Jun 2005 13:20:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1043&amp;PID=4152&amp;title=schodiste#4152</guid>
   <title><![CDATA[schodiště : Dobr&#253; den, p&#345;i vkl&#225;d&#225;n&#237; schodi&#353;t&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1043&amp;PID=4151&amp;title=schodiste#4151</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=607">Karel Popela</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1043<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čer.2005 v 13:13<br /><br />Dobrý den,<br>při vkládání schodiště do výkresu se mi najednou ADT 2005 odporoučí.Stává se mi to v jednom projektu opakovaně, ale Audit přitom nicšpatného nehlásí. Dealer si s tím také neví rady. Nevíte čím by tomohlo být?<br><br>Díky<br>Karel<br>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Jun 2005 13:13:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1043&amp;PID=4151&amp;title=schodiste#4151</guid>
