  <title>CAD F&#243;rum : Pomoc při modelování</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Pomoc při modelování]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 03:45:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 16:43:16 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10483</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Pomoc při modelování : n&#225;zoru nebo typu pr&#225;ce...pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51980&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51980</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10483<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2010 v 16:43<br /><br />názoru nebo typu práce...pokud je cílem jednou vymodelovat, vyrendrovat a zapomenout, tak si to v acadu představit dovedu, pokud je cílem nakreslit, pak do zblbnutí opravovat a občas vyrendrovat tak to už bych v acadu nedělal.]]>
   <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:43:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51980&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51980</guid>
   <title><![CDATA[Pomoc při modelování : To je v&#283;c n&#225;zoru, m&#283; osobn&#283; vyhovuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51974&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51974</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10483<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2010 v 13:50<br /><br />To je věc názoru, mě osobně vyhovuje autocad 3D a nasledny render v cineme]]>
   <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:50:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51974&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51974</guid>
   <title><![CDATA[Pomoc při modelování : domy se kresl&#237; bu&#271; v Autodesk...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51973&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51973</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10483<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2010 v 13:29<br /><br />domy se kreslí buď v Autodesk Architecture, nebo v Revitu.]]>
   <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:29:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51973&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51973</guid>
   <title><![CDATA[Pomoc při modelování : D&#237;ky moc! ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51960&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51960</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23091">bibex</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10483<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2010 v 11:38<br /><br />Díky moc!]]>
   <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:38:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51960&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51960</guid>
   <title><![CDATA[Pomoc při modelování : Takze bud si nakreslite pudorys...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51941&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51941</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10483<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2010 v 16:30<br /><br />Takze bud si nakreslite pudorys zdi a vytahnete je pomoci prikazu (tusim vytahnout) do vysky 3000, pote si nakreslete okno a presunte ho na stenu kde ma byt a mate x moznosti jak to udelat, asi nejjednodussi je nakreslit obrys okna a pote tento obrys vytahnout -400 a budete mit otvor, nebo muzete pomoci funkce rozdilu, ale musi to pak byt kvadr a ne obdelnik atd atd ..<br />Dalsi moznost modelace je rovnou pouzivat hmotu, takze budete skladat zdivo z kvadru pote do nej date okno a odriznete jej, opravdu moznosti jak modelovat a jaky si zvolit postup je spousta, na to ale musite prijit sam, doporucuji si zakoupit nejakou chytrou knizku na modelovani v autocadu, nemusi byt ani z nejnovejsi verze casu, protoze zaklady modelovani se nemeni, tedy skoro nemeni.]]>
   <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:30:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51941&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51941</guid>
   <title><![CDATA[Pomoc při modelování : Pros&#237;m je&#353;t&#283; jednou o radu, pros&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51923&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51923</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23091">bibex</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10483<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2010 v 07:54<br /><br />Prosím ještě jednou o radu, prosím představte si, že bych chtěl vytvořit tvarová obrys domu tj. zdi s otvory na okna a dveře. tlouštka zdi je 400, výška 3000. chtěl bych, když přepnu robrazení modelu na realistické vidět ve zdech otvory.Pořád nemůžu příjít na to jakto udělat, asi je to pro vás všechny jednoduché.Prosím o radu, třeba nějáký postup jak nejrychleji by tento model domu šel vymodelovat. Děkuji moc Bibex <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley12.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Sleepy" />]]>
   <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:54:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10483&amp;PID=51923&amp;title=pomoc-pri-modelovani#51923</guid>
