  <title>CAD F&#243;rum : Změna pásu karet v Architectural 2010</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Změna pásu karet v Architectural 2010]]></description>
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2026 18:33:52 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:06:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10526</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Změna pásu karet v Architectural 2010 : Skr&#253;v&#225;n&#237; nastav&#237;te stiskem &#353;ipi&#269;ky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10526&amp;PID=52099&amp;title=zmena-pasu-karet-v-architectural-2010#52099</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10526<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2010 v 20:06<br /><br />Skrývání nastavíte stiskem šipičky napravo od horního seznamu názvů karet. Verze 2009 používala z větší části ještě nástrojové panely.]]>
   <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:06:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10526&amp;PID=52099&amp;title=zmena-pasu-karet-v-architectural-2010#52099</guid>
   <title><![CDATA[Změna pásu karet v Architectural 2010 : A to skr&#253;v&#225;n&#237; ribbonu se nastavuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10526&amp;PID=52096&amp;title=zmena-pasu-karet-v-architectural-2010#52096</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23510">satan1231</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10526<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2010 v 19:34<br /><br />A to skrývání ribbonu se nastavuje kde, prosím? A co u verze 2009? U té to taky není?<div>Určitě si na toto nastavení časem zvyknu, ale je problém, že píšu maturitní práci a mám to ve starém nastavení a mám to za pár dní odevzdat a nevím jestli mi to uznají. Ve škole totiž máme Architectural desktop 3.0 myslím, takže to je moc staré.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:34:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10526&amp;PID=52096&amp;title=zmena-pasu-karet-v-architectural-2010#52096</guid>
   <title><![CDATA[Změna pásu karet v Architectural 2010 : Verze Architecture 2010 nem&#225; plnohodnotnou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10526&amp;PID=52095&amp;title=zmena-pasu-karet-v-architectural-2010#52095</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10526<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2010 v 19:20<br /><br />Verze Architecture 2010 nemá plnohodnotnou "starou" verzi UI rozhraní. Můžete si zapnout &#091;CMD&#093;MENUBAR&#091;/CMD&#093; a/nebo nastavit skrývání ribbonu. Ale počítejte s tím, že ribbon je a bude novým uživatelským rozhraním pro většinu Windows aplikací.]]>
   <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:20:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10526&amp;PID=52095&amp;title=zmena-pasu-karet-v-architectural-2010#52095</guid>
   <title><![CDATA[Změna pásu karet v Architectural 2010 : Dobr&#253; den, moc pros&#237;m o radu.M&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10526&amp;PID=52093&amp;title=zmena-pasu-karet-v-architectural-2010#52093</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23510">satan1231</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10526<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2010 v 18:18<br /><br />Dobrý den, moc prosím o radu.<div>Mám AutoCAD Architecture 2010 a nevím jak přepnou na klasické zobrazení (z obrázkového). Nevím jestli to dobře vysvětluju, prostě chci mít starý vzhled, ne ten co vypadá jako nový vzhled microsoft office.</div><div>Moc prosím o pomoc, je to velmi důležité.</div><div><br></div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:18:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10526&amp;PID=52093&amp;title=zmena-pasu-karet-v-architectural-2010#52093</guid>
