  <title>CAD F&#243;rum : Poskládání vrstev</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Poskládání vrstev]]></description>
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 17:14:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 21:04:51 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10614</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Poskládání vrstev : Jednotliv&#233; xrefy bude asi nutn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52564&amp;title=poskladani-vrstev#52564</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10614<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.bře.2010 v 21:04<br /><br />Jednotlivé xrefy bude asi nutné řadit individuálně (POŘADÍ), DOBT je spíš pro hromadné řazení objektů dle typu nebo hladin.]]>
   <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:04:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52564&amp;title=poskladani-vrstev#52564</guid>
   <title><![CDATA[Poskládání vrstev :   Vladim&#237;r Michl napsal(a): ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52560&amp;title=poskladani-vrstev#52560</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3287">LCerny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10614<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.bře.2010 v 15:47<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) LCerny" alt="Původně odeslal(a) LCerny" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>LCerny napsal(a):</strong><br /><br />Díky za odkaz na utilitu DOBT. Zrovna jsem se s&nbsp;pořadím překreslování&nbsp;pár dní vztekal a tohle funguje přímo úžasně<img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley10.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Star" />&nbsp;Příkaz DOBT? je taky bomba. Jenom bych měl ještě dotaz jestli by se tím daly řadit taky&nbsp;externí reference mezi sebou (víc objektů typu insert).</td></tr></table> <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky, je to již starší utilita.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Myslíte řadit xrefy vzájemně mezi sebou nebo rozlišit bloky od xrefů?</DIV></td></tr></table> <DIV>Myslel jsem vzájemné řazení xrefů. Bloky můžu předpokládám&nbsp;ovládat přes hladinu do které jsou vloženy, i když s bloky jsem to&nbsp;zatím nezkoušel.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:47:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52560&amp;title=poskladani-vrstev#52560</guid>
   <title><![CDATA[Poskládání vrstev :   LCerny napsal(a):D&#237;ky za odkaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52551&amp;title=poskladani-vrstev#52551</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10614<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.bře.2010 v 12:59<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) LCerny" alt="Původně odeslal(a) LCerny" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>LCerny napsal(a):</strong><br /><br />Díky za odkaz na utilitu DOBT. Zrovna jsem se s&nbsp;pořadím překreslování&nbsp;pár dní vztekal a tohle funguje přímo úžasně<img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley10.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Star" />&nbsp;Příkaz DOBT? je taky bomba. Jenom bych měl ještě dotaz jestli by se tím daly řadit taky&nbsp;externí reference mezi sebou (víc objektů typu insert).</td></tr></table><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky, je to již starší utilita.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Myslíte řadit xrefy vzájemně mezi sebou nebo rozlišit bloky od xrefů?</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:59:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52551&amp;title=poskladani-vrstev#52551</guid>
   <title><![CDATA[Poskládání vrstev :   Peter Jirat napsal(a):To je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52550&amp;title=poskladani-vrstev#52550</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10614<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.bře.2010 v 12:56<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />To je drobné naznačení pro nové ještě nedodávané verze?</td></tr></table><DIV></DIV>Přesně tak. Ve skutečnosti jsou již dodávané (tedy aspoň některé) a např. na&nbsp;subscription centru jsou již ke stažení.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Viz:</DIV><DIV><a href="http://www.xanadu.cz/uvedeny-nove-cad-produkty-autodesk-rady-2011-art1303" target="_blank">http://www.xanadu.cz/uvedeny-nove-cad-produkty-autodesk-rady-2011-art1303</A></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:56:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52550&amp;title=poskladani-vrstev#52550</guid>
   <title><![CDATA[Poskládání vrstev :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):Po&#345;ad&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52546&amp;title=poskladani-vrstev#52546</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3287">LCerny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10614<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.bře.2010 v 10:16<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Pořadí hladin a objektů můžete nastavit buď ručně (příkaz &#091;CMD&#093;POŘADÍ&#091;/CMD&#093;) nebo automaticky pomocí utility DOBT - viz:<BR><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5904" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5904</A> <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Průhlednost je standardní parametr hladin a objektů v nové verzi AutoCADu (pro zobrazení i tisk).</DIV></td></tr></table> <DIV>Díky za odkaz na utilitu DOBT. Zrovna jsem se s&nbsp;pořadím překreslování&nbsp;pár dní vztekal a tohle funguje přímo úžasně<img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley10.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Star" />&nbsp;Příkaz DOBT? je taky bomba. Jenom bych měl ještě dotaz jestli by se tím daly řadit taky&nbsp;externí reference mezi sebou (víc objektů typu insert).</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:16:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52546&amp;title=poskladani-vrstev#52546</guid>
   <title><![CDATA[Poskládání vrstev : To je drobn&#233; nazna&#269;en&#237; pro nov&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52539&amp;title=poskladani-vrstev#52539</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10614<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.bře.2010 v 08:46<br /><br />To je drobné naznačení pro nové ještě nedodávané verze?]]>
   <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:46:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52539&amp;title=poskladani-vrstev#52539</guid>
   <title><![CDATA[Poskládání vrstev : Po&#345;ad&#237; hladin a objekt&#367; m&#367;&#382;ete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52534&amp;title=poskladani-vrstev#52534</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10614<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.bře.2010 v 07:36<br /><br />Pořadí hladin a objektů můžete nastavit buď ručně (příkaz &#091;CMD&#093;POŘADÍ&#091;/CMD&#093;) nebo automaticky pomocí utility DOBT - viz:<BR><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5904" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5904</A><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Průhlednost je standardní parametr hladin a objektů v nové verzi AutoCADu (pro zobrazení i tisk).</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:36:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52534&amp;title=poskladani-vrstev#52534</guid>
   <title><![CDATA[Poskládání vrstev : urcovat ano pomoci poradi zobrazeni pruhlednost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52530&amp;title=poskladani-vrstev#52530</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10614<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2010 v 23:09<br /><br />urcovat ano pomoci poradi zobrazeni<br />pruhlednost acad neumi, jedine mozne reseni je pres radkovani ve vykreslovacim stylu a pote v nastaveni tiskarny ,ale musi to umet dana tiskarna. Je to dsoti neprakticke, protozeje to pruhledne az na papire, jinak to vidite jako nepruhledne]]>
   <pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:09:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52530&amp;title=poskladani-vrstev#52530</guid>
   <title><![CDATA[Poskládání vrstev : Daj&#237; se v Autocadu n&#283;jak poskl&#225;dat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52529&amp;title=poskladani-vrstev#52529</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20041">Margita</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10614<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2010 v 22:52<br /><br />Dají se v Autocadu nějak poskládat vrstvy výkresu přes seba tak aby byly poloprůhledné? A jde nějak určovat pořadí toho poskládání, jako co je nahoře, co pod tím, atd.?]]>
   <pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:52:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10614&amp;PID=52529&amp;title=poskladani-vrstev#52529</guid>
