  <title>CAD F&#243;rum : Spouštění AutoCADu 2011(2010) - problém</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Spouštění AutoCADu 2011(2010) - problém]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 21:41:03 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 15:22:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10634</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Spouštění AutoCADu 2011(2010) - problém : To je divn&#233;, m&#225;m, pocit, &#382;e jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10634&amp;PID=52596&amp;title=spousteni-autocadu-20112010-problem#52596</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14901">jirka.h</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10634<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.bře.2010 v 15:22<br /><br />To je divné, mám, pocit, že jsem právě tenhle dotaz viděl (poprvé), když jsem měl nově Acad 2010, ale možná si to pletu. Sekne se to až úplně na konci po načtení všeho - v příkazovém řádku proběhne vše, spustí se správce restaurování, grafika normální, okno kvůli licenci se zobrazí, normálně potvrdím "Try". Ukončit lze cad jedině přes správce úloh. Dotaz na migraci se nezobrazí, přestože mám migraci nainstalovanou, ale v tom asi problém nebude, proč by pak problém přešel na cad 2010? Něco vymyslím :)]]>
   <pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:22:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10634&amp;PID=52596&amp;title=spousteni-autocadu-20112010-problem#52596</guid>
   <title><![CDATA[Spouštění AutoCADu 2011(2010) - problém : Ne, takov&#253;to dotaz je jen u Inventoru....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10634&amp;PID=52594&amp;title=spousteni-autocadu-20112010-problem#52594</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10634<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.bře.2010 v 15:17<br /><br /><P>Ne, takovýto dotaz je jen u Inventoru. AutoCAD se spouští bez "řečí" i když se kombinuje verze 2011/2010.</P><P>Maximálně vám mohlo zůstat při prvním spuštění zůstat viset okno "Autodesk licensing" (prvotní aktivace licence nebo výzva k zadání licenčního serveru), nebo "Migration settings" (migrace nastavení z předchozí verze). Ale obě jsou normálně přepínatelné přes spodní Taskbar Windows.</P>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:17:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10634&amp;PID=52594&amp;title=spousteni-autocadu-20112010-problem#52594</guid>
   <title><![CDATA[Spouštění AutoCADu 2011(2010) - problém : Zdravim, m&#225;m n&#225;sleduj&#237;c&#237; probl&#233;m:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10634&amp;PID=52592&amp;title=spousteni-autocadu-20112010-problem#52592</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14901">jirka.h</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10634<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.bře.2010 v 14:54<br /><br />Zdravim, mám následující problém: Používám Acad 2010 a po nainstalování a spuštění Acadu 2011 nelze v 2011 pracovat - kurzor se v okně acadu nehýbe, je to celé mrtvé, ale kompletně načtené. Když se mi to podařilo konečně spustit, problém přešel z acadu 2011 na acad 2010. Celé to vypadá tak, že někde v pozadí je zřejmě nějaká hláška typu "Autocad není nastaven jako výchozí prohlížeč dwg souborů" nebo podobná, ale nezobrazí se nad oknem cadu a nelze ji ovládat z klávesnice :( Lze z toho nějak ven? Teď nemůžu používat oba cady (2010 na práci a 2011 neregistrovaný na prohlédnutí novinek...) Nelze se této hlášky nějak zbavit v registru Windows? Nebo je problém jinde? Díky. J.H.]]>
   <pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:54:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10634&amp;PID=52592&amp;title=spousteni-autocadu-20112010-problem#52592</guid>
