  <title>CAD F&#243;rum : Současné uložení DWG do 2 formátů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Současné uložení DWG do 2 formátů]]></description>
  <pubDate>Sun, 10 May 2026 02:32:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 16:35:10 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10819</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Současné uložení DWG do 2 formátů : Myslel jsem si to, ale rad&#283;ji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53362&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53362</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10819<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2010 v 16:35<br /><br />Myslel jsem si to, ale raději jsem se zeptal &nbsp;...<DIV>Budu je tedy raději muset&nbsp;donutit k té druhé popisované metodě <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /></DIV><DIV>Snad to přechodné období nebude až tak dlouhé ...</DIV><DIV>Bude-li někdy potřebný Exporttoautocad, uděláme to raději ručně.</DIV><DIV>Co se týče pojmenování starších souborů, tak mi Vámi uvedený příklad nevadí (maximálně možná&nbsp;tak ta první tečka)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ještě jednou děkuji</DIV><DIV>Pěkný víkend</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:35:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53362&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53362</guid>
   <title><![CDATA[Současné uložení DWG do 2 formátů : Doporu&#269;uju (v AEC verz&#237;ch AutoCADusiln&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53361&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53361</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10819<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2010 v 16:12<br /><br />Doporučuju (v AEC verzích AutoCADu&nbsp;<strong><EM>silně</EM></strong> doporučuju) používat jako implicitní formát ukládání skutečný nativní formát (tedy ten nejvyšší). V PreSave je pak možné nastavit starší formát.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>U AEC verzí by pro PreSave mechanismus ukládání starších verzí asi byl vhodnější příkaz ExportToAutocad, ale to si nejsem jist, jestli do reaktoru půjde nějak vecpat.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Jinak tu ukládací funkci jde upravit pro jiný způsob přejmenovávání starších výkresů nebo pro ukládání do jiné složky.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:12:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53361&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53361</guid>
   <title><![CDATA[Současné uložení DWG do 2 formátů :  Vy jste zlatej &#269;lov&#283;k. D&#283;kuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53359&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53359</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10819<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2010 v 15:53<br /><br /><DIV><DIV>Vy jste zlatej člověk. Děkuji&nbsp; <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley20.gif" height="17" width="23" border="0" align="absmiddle" alt="Thumbs%20Up" /><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley20.gif" height="17" width="23" border="0" align="absmiddle" alt="Thumbs%20Up" /></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ale než mi docvaklo, jak&nbsp;to do toho vlastního&nbsp;&nbsp;nastavení dostat ..... (asi - doufám - to bude tím pátkem)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Mám ještě jeden šťouravý dotaz:</DIV><DIV>Je jedno, jestli nastavím v možnostech&nbsp; Autocadu/civilu&nbsp;ukládání do DWG2010 a přes Presave třeba DWG2008, anebo naopak v možnostech do DWG2008 a přes Presave&nbsp;do DWG2010 ?????????</DIV><DIV>(Jinak řečeno, je DWG2010 v druhém případě stejné, jako bych nepoužil Presave a měl nastaveno ukládání do DWG2010??)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Jde mi o to, že 2010/win7 mám zatím sám, ostatní (zatím - ale postupně se bude přecházet u všech) jedou na 2008/win2000. </DIV><DIV>Takže bych u výkresů <strong>bez </strong>AEC entit potřeboval mít jako hlavní&nbsp;výkres v 2008 (kdyby&nbsp;kolegové potřebovali něco v nich editovat)&nbsp; a zároveň abych měl&nbsp;plnou zálohu v 2010.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud by z toho měl koukat nějaký problém, budu jim muset vtlouci do hlavy, aby místo otevření souboru <strong>výkres.dwg</strong> (jak byli zvyklí) a následném uložení pomocí <strong>QSAVE</strong> otvírali soubor<strong> výkres.2008dwg.dwg</strong> a ukládali pomocí<strong> SAVEAS</strong> do souboru <strong>výkres.dwg.</strong></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Děkuji za odpověď</DIV><DIV><strong></strong>&nbsp;</DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:53:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53359&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53359</guid>
   <title><![CDATA[Současné uložení DWG do 2 formátů : V aktualizovan&#233; verzi PreSave...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53354&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53354</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10819<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2010 v 14:25<br /><br />V aktualizované verzi PreSave 1.1 (jen zjednodušení zadávání názvu souboru) je příklad uživatelské funkce, která při jakémkoliv uložení (třeba i jen zavřením okna) uloží i kopii ve formátu DWG2000 nebo DWG2004.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Viz Download.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:25:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53354&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53354</guid>
   <title><![CDATA[Současné uložení DWG do 2 formátů : &#352;lo by to nap&#345;. menu makrem (Save/SaveAs)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53352&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53352</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10819<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2010 v 13:44<br /><br />Šlo by to např. menu makrem (Save/SaveAs) nebo předefinováním příkazu SAVE pomocí LISP funkce nebo (pro jakékoliv ukládání) pomocí našeho reaktoru PreSave.]]>
   <pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:44:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53352&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53352</guid>
   <title><![CDATA[Současné uložení DWG do 2 formátů : Zdrav&#237;m p&#345;i p&#225;tku ...  M&#225;m takov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53350&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53350</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10819<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2010 v 13:12<br /><br />Zdravím při pátku ... <DIV>Mám takový pocit, že se tu už jednou řešilo současné ukládání DWG do dvou formátů (např. 2010 a 2006), ale zaboha to nemohu najít.</DIV><DIV>Nepamatujete si, prosím, někdo? </DIV><DIV>Díky</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Mantlík - 23.dub.2010 v 13:12</span>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:12:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10819&amp;PID=53350&amp;title=soucasne-ulozeni-dwg-do-2-formatu#53350</guid>
