  <title>CAD F&#243;rum : AutoCad Electrical 2011 Knihovny</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Mechanical, Electrical : AutoCad Electrical 2011 Knihovny]]></description>
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:37:58 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 11:05:19 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10844</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCad Electrical 2011 Knihovny : D&#283;kuji za pomoc, u&#382; jsem to n&#283;jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10844&amp;PID=53577&amp;title=autocad-electrical-2011-knihovny#53577</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25233">Yin1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10844<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2010 v 11:05<br /><br />Děkuji za pomoc, už jsem to nějak rozchodil..]]>
   <pubDate>Tue, 04 May 2010 11:05:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10844&amp;PID=53577&amp;title=autocad-electrical-2011-knihovny#53577</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad Electrical 2011 Knihovny : Nab&#237;z&#237; v&#225;m to v&#367;bec n&#283;jak&#233; zna&#269;ky?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10844&amp;PID=53545&amp;title=autocad-electrical-2011-knihovny#53545</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10844<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.dub.2010 v 14:52<br /><br />Nabízí vám to vůbec nějaké značky? Např. příkaz AEMULTI. Máte nastaveny cesty ke knihovnám (ACEPROJECTPROPS)?]]>
   <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:52:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10844&amp;PID=53545&amp;title=autocad-electrical-2011-knihovny#53545</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad Electrical 2011 Knihovny : Tak jsem si znova nainstaloval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10844&amp;PID=53512&amp;title=autocad-electrical-2011-knihovny#53512</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25233">Yin1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10844<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.dub.2010 v 22:40<br /><br />Tak jsem si znova nainstaloval AutoCAD Electrical i s ostatními knihovnami, ale můj problém to bohužel nevyřešilo.&nbsp;<div>Jak jsem již psal, potřeboval bych zde navrhnout IT síť. Bylo mi řečeno, že je to na to dobré. Takže jsem si při stahování zaškrtl všechny knihovny i Siemens, Schneider a pod.&nbsp;</div><div>Teď ale nevím, kde je v projektu přidat, abych z nich mohl vybírat ikony. Snažil jsem se to změnit v Project Manageru v Properties, dal tam místo IEC library například panel library, kde mi to ukazuje, že by měly být ty mnou požadované značky, ale nic se nezměnilo.. Nastavuje se to či vybírá někde jinde?</div><div>Děkuji moc za pomoc</div>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:40:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10844&amp;PID=53512&amp;title=autocad-electrical-2011-knihovny#53512</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad Electrical 2011 Knihovny : Pokud jste ostatn&#237; knihovny (IEC...)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10844&amp;PID=53462&amp;title=autocad-electrical-2011-knihovny#53462</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10844<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2010 v 15:26<br /><br />Pokud jste ostatní knihovny (IEC...) zvolil při instalaci, volbu standardu provedete v nastavení projektu.]]>
   <pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:26:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10844&amp;PID=53462&amp;title=autocad-electrical-2011-knihovny#53462</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad Electrical 2011 Knihovny : Dobr&#253; den,pot&#345;ebuji do &#353;koln&#237;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10844&amp;PID=53459&amp;title=autocad-electrical-2011-knihovny#53459</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25233">Yin1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10844<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2010 v 15:13<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>potřebuji do školního projektu udělat návrh IT sítě. Byl mi doporučen tento program. Stáhnul jsem si EDU licenci a teď se marně snažím &nbsp;aby se &nbsp;mi zobrazili všechny věci z knihoven :-( jediné co se mi ukáže jsou prvky z knihovny "jic" a ještě né všechny. Mám tam dále knihovny: pid, jis, panel, atd.. a ty se mi v programu neukáží. Proto bych vás chtěl pořádat jestli někdo neví jak je načíst nebo jestli se nemusí třeba nějak inicializovat. Nebo co dělám špatně.</div><div><br></div><div>Předem děkuji za rekci</div>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:13:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10844&amp;PID=53459&amp;title=autocad-electrical-2011-knihovny#53459</guid>
