  <title>CAD F&#243;rum : Profil</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Profil]]></description>
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 02:57:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 10:24:42 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10853</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Profil : V Inventoru 2010 se m&#367;&#382;ete p&#345;epnout...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53616&amp;title=profil#53616</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10853<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2010 v 10:24<br /><br />V Inventoru 2010 se můžete přepnout na starý typ uživatelského rozhraní (bez ribbonu), s některými omezeními - viz:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jake-funkce-nefunguji-po-prepnuti-inventoru-na-stare-rozhrani-tip6961" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/jake-funkce-nefunguji-po-prepnuti-inventoru-na-stare-rozhrani-tip6961</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><EM>(diskuze k Inventoru prosím když tak do samostatného fóra)</EM></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 05 May 2010 10:24:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53616&amp;title=profil#53616</guid>
   <title><![CDATA[Profil : Zdrav&#237;m, r&#225;d bych se p&#345;ipojil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53604&amp;title=profil#53604</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26">valík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10853<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2010 v 07:26<br /><br />Zdravím,<DIV>rád bych se připojil s dotazem. Jelikož se ACAD dodává coby součást AutoDesk Inventoru (předpokládám), lze vypnutí pásu karet provést i v Inventoru (Series)? Svého času byl k dispozici doplněk -pás karet- pro INV 2009, tedy obrácená cesta, kterou jsem již propásl. Chtěl jsem se s tímto seznámit jaksi dopředu, na verzi 2010 stále čekáme, naši IT asi čekají už na 2011...(pravda, zatím na tyto verze nemáme stroje).</DIV><DIV>Děkuji za případné odezvy.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 05 May 2010 07:26:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53604&amp;title=profil#53604</guid>
   <title><![CDATA[Profil : Nastaven&#237; je pops&#225;no i v tomto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53520&amp;title=profil#53520</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10853<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.dub.2010 v 06:59<br /><br /><DIV>Nastavení je popsáno i v tomto článku: <a href="http://Uživatelské%20rozhraní%20nových%20verzí%20AutoCADu" target="_blank" rel="nofollow">Uživatelské rozhraní nových verzí AutoCADu</A>.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:59:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53520&amp;title=profil#53520</guid>
   <title><![CDATA[Profil : Vy&#345;e&#353;eno  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53510&amp;title=profil#53510</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25272">Oveckyn110</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10853<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.dub.2010 v 22:02<br /><br /><P>Vyřešeno</P><P><BR></P>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:02:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53510&amp;title=profil#53510</guid>
   <title><![CDATA[Profil :    Oveckyn110 napsal(a):    ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53509&amp;title=profil#53509</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25272">Oveckyn110</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10853<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.dub.2010 v 22:01<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Oveckyn110" alt="Původně odeslal(a) Oveckyn110" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Oveckyn110 napsal(a):</strong><br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zdrk" alt="Původně odeslal(a) zdrk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zdrk napsal(a):</strong><br /><br />To řeší tip 6054.</td></tr></table></P><P><BR></P><P>Mohl by si mi prosim napsat o co jde?? a jestli se  to dá stáhnout nebo je zapotřebý jiný AutoCAD </P><P>A nebo mi stačí jakýkoliv profil z 2006,2008. jestli nahodou nevís kde ho získat</P><P><strong>Děkuji</strong></P><P></td></tr></table></P><P><strong>Na vašem foru dle 6054 jsem našel navod: </strong></P><P><strong><BR>AutoCAD 2009/2010 a LT 2009/2010 standardně nabíhá s novým uživatelským rozhraním využívajícím Pás karet (Ribbon). Pokud se chcete vrátit ke klasickému ovládání a dosáhnout přepnutí do původního vzhledu, můžete pás karet zavřít (příkaz PÁSKARETZAVŘI) a zapnout zobrazení roletových menu - proměnnou MENUBAR nastavte na 1.<BR><BR>Podobného účinku dosáhnete též přepnutím pracovního prostoru na předdefinovaný stav "AutoCAD Classic" (proměnnou WSCURRENT nebo klepnutím na ikonu ozubeného kola vpravo na spodním stavovém řádku).<BR></strong></P><P><strong><BR></strong></P><P><strong>Děkuji mockrát za pomoc<BR></strong></P>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:01:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53509&amp;title=profil#53509</guid>
   <title><![CDATA[Profil :      zdrk napsal(a):To &#345;e&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53508&amp;title=profil#53508</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25272">Oveckyn110</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10853<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.dub.2010 v 21:48<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zdrk" alt="Původně odeslal(a) zdrk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zdrk napsal(a):</strong><br /><br />To řeší tip 6054.</td></tr></table></P><P><BR></P><P>Mohl by si mi prosim napsat o co jde?? a jestli se  to dá stáhnout nebo je zapotřebý jiný AutoCAD </P><P>A nebo mi stačí jakýkoliv profil z 2006,2008. jestli nahodou nevís kde ho získat</P><P><strong>Děkuji</strong></P><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Oveckyn110 - 29.dub.2010 v 21:51</span>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:48:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53508&amp;title=profil#53508</guid>
   <title><![CDATA[Profil : To &#345;e&#353;&#237; tip 6054. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53507&amp;title=profil#53507</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10853<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.dub.2010 v 21:10<br /><br />To řeší tip 6054.]]>
   <pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:10:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53507&amp;title=profil#53507</guid>
   <title><![CDATA[Profil : Dobr&#253; den,Jsem vlastn&#237;kem 2D,3D...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53506&amp;title=profil#53506</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25272">Oveckyn110</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10853<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.dub.2010 v 20:46<br /><br /><P><strong>Dobrý den,</strong></P><P>Jsem vlastníkem 2D,3D certifikace na AutoCAD, ale v roce 2008 a ted jsem si to chtěl vyzkoušet a zaráži mě u nových modelů AutoCADu Počínaje AutoCADem 2009, "Kartové zobrazení lišt" Mohl by mi měkdo pomoc jak se jich zbavit abych tam měl zase ty starý uzský lišty pro mě přehlednější </P><P><strong>Předem děkuji za každou radu.</strong></P><P> </P>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:46:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10853&amp;PID=53506&amp;title=profil#53506</guid>
