  <title>CAD F&#243;rum : HP800 - netiskne do PLT souboru</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD hardware : HP800 - netiskne do PLT souboru]]></description>
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:01:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 21:25:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10911</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[HP800 - netiskne do PLT souboru : To m&#225;te pravdu, na tohle jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53767&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53767</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10911<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2010 v 21:25<br /><br />To máte pravdu, na tohle jsem už zapomněl ... (asi i proto, že se pak systémové drivery pro HP750C+ začaly chovat lépe, než ty HDI.<DIV>Bohužel nejnovější model, pro který Civil 2010 (a myslím, že i 2006/2008, ale už se mi nechce pouštět příslušné PC)&nbsp;nabízí HDI driver, je právě HP750C+, </DIV><DIV>což mi nepomůže ...</DIV><DIV>PC3 soubory jsem překopíroval už při instalaci&nbsp;2010 z 2008 (kvůli uživatelským formátům), ale nefungovalo to, tak jsem to zase smazal. Z 2006 na 2008 to šlo, takže možná to je vlivem přechodu na Win7-64 (?)</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 11 May 2010 21:25:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53767&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53767</guid>
   <title><![CDATA[HP800 - netiskne do PLT souboru : To je omyl, autocad to nedoporu&#269;uje....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53766&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53766</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10911<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2010 v 19:39<br /><br />To je omyl, autocad to nedoporučuje. <br />Mam ACA 2009 (2010 jsem ještě nenainstaloval) a instalaci plotteru mam nabídku – ovladače přímo z cadu (heidy drivers) nebo systémová tiskárna. <br />Takto používám starý HP 430 i novější Triumf Adler (ten má ovladače jak pro systém a přímo HDI pro autocad). <br /><br />Případně zkuste (pokud jste to nedělal) natvrdo překopírovat soubor PC3 a PMP z verze 2008 (případě poupravit jméno souboru). Dosti problémové byli ve verzi 2007, tak jsem je takto přetáhl z verze 2004 a bylo pro problém.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil zdrk - 11.kvě.2010 v 19:41</span>]]>
   <pubDate>Tue, 11 May 2010 19:39:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53766&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53766</guid>
   <title><![CDATA[HP800 - netiskne do PLT souboru : Tak te&#271; jste mne lehce zm&#225;tl .......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53761&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53761</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10911<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2010 v 17:47<br /><br />Tak teď jste mne lehce zmátl .... O jakém jiném plotru z nabídky autocadu, aby to nebyla systémová tiskárna, to mluvíte ? Už hezkých pár verzí - od 2000i ?? -&nbsp;tiskne autocad jen přes systémové tiskárny - ať už přímo z CD&nbsp;Win nebo stažené od HP -&nbsp;&nbsp;... (anebo ne??)<DIV>Až do kombinace WIN2000+ cad/civil/LT2008 jsme s tiskem do PLT souborů nezaznamenali žádné problémy ...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 11 May 2010 17:47:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53761&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53761</guid>
   <title><![CDATA[HP800 - netiskne do PLT souboru : Zkuste n&#283;jak&#253; jin&#253; plotter (z...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53760&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53760</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10911<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2010 v 17:04<br /><br />Zkuste nějaký jiný plotter (z nabídky autocadu - ne systémovou tiskárnu) pokud to bude dělat též.<br />Já osobně mam právě špatnou zkušenost s tiskem do PLT přes systémovou tiskárnu.]]>
   <pubDate>Tue, 11 May 2010 17:04:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53760&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53760</guid>
   <title><![CDATA[HP800 - netiskne do PLT souboru : Hm, tak tentokr&#225;t se to ztratilo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53759&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53759</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10911<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2010 v 16:53<br /><br />Hm, tak tentokrát se to ztratilo někde po trase, tak znovu, lépe, radostněji a stručněji ...<DIV>Taky mne to napadlo (měl jsem tak už dříve nainstalované některé&nbsp;"cizí" tiskárny a "chodily jako hodinky"). Nainstaloval jsem tedy novou tiskárnu s tiskem na FILE port. Ovšem ....</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>- Zkušební tisk dopadl tak, že logo WIN bylo sice správně, ale všechny texty se staly černými obdélníky (přes celý využitý řádek)</DIV><DIV>- Při tisku do PLT z&nbsp;jakéhokoliv DWG Civil zkolaboval (či spíše se zabetonoval) tak, že jej nešlo shodit (vypnout, zrušit, ukončit proces)&nbsp;jinak, než restartem celého PC <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Angry" /></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zřejmě nezbyde nic jiného, než počkat na novou verzi ovladače (ale nedělám si iluze, pokud ovšem nějak nezatlačí Xanadu ze své pozice člena&nbsp;"HP DesignJet Elite Clubu" <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" />) a zatím to řešit místo PLT přes PDF (to mne dnes ale také pěkně nadzvedlo)</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 11 May 2010 16:53:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53759&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53759</guid>
   <title><![CDATA[HP800 - netiskne do PLT souboru : M&#367;&#382;e to b&#253;t probl&#233;m ovlada&#269;e -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53747&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53747</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10911<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2010 v 14:17<br /><br />Může to být problém ovladače - spíš používám nastavení ovladače na port FILE: - to by fungovat mělo.]]>
   <pubDate>Tue, 11 May 2010 14:17:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53747&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53747</guid>
   <title><![CDATA[HP800 - netiskne do PLT souboru : P&#345;e&#353;el jsem na Win7-64/Civil2010....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53740&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53740</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10911<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2010 v 10:52<br /><br /><DIV>Přešel jsem na Win7-64/Civil2010. Plotr HP800, driver 7.10</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ovladač plotru HP800 mi odmítá tisknout do PLT souboru.</DIV><DIV>Zaškrtnu tisk do souboru, zcela normálně&nbsp; nastavím cestu, kam se má PLT uložit. Jenže výsledný PLT soubor má velikost 0 (nula) a zároveň začíná tisknout plotr, jako bych tiskl přímo <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Cry" /></DIV><DIV>To mi však vadí, neboť přímo posílám jen pracovní výkresy, ostatní mám v PLT (i kvůli vícetiskům)</DIV><DIV>Bohužel si neuvědomuji, jestli jsem už na této kombinaci do PLT tiskl, nebo ne ... ale myslím si, že zatím&nbsp;nikoliv.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Setkal jste se už s tím někdo? Je to problém acadu/civilu, ovladače HP, anebo jsem někde něco přenastavil? (ale nic mne nenapadá)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dík ..</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 11 May 2010 10:52:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10911&amp;PID=53740&amp;title=hp800-netiskne-do-plt-souboru#53740</guid>
