  <title>CAD F&#243;rum : Hlášení chyb při otevírání souboru</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Hlášení chyb při otevírání souboru]]></description>
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:50:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 14:21:21 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10912</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Hlášení chyb při otevírání souboru : Ze by chyba vznikla pri restaurovani?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10912&amp;PID=53750&amp;title=hlaseni-chyb-pri-otevirani-souboru#53750</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10912<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2010 v 14:21<br /><br />Ze by chyba vznikla pri restaurovani? <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0" align="absmiddle" alt="T&#111;ngue" /><br>Co takhle HW chyba?<br><br>Jinak to, ze pri otvirani to zahlasi nutnost restaurovani a pak to nic nenajde se mi u mnoha vykresu uz stalo. Vzdycky jsem na ten soubor nasadil zvyseny rezim zalohovani a vic to neresil. Ve vykrese nikdy nic nechybelo. <br>Jednou jsem pri teto prilezitosti narazil na chybu, ze jsem mel dve cary "continous" a to AutoCad nechtel zkousnout a automaticky opravit. Pomohlo jednu z car proste prejmenovat (jedna sla, druha ne). <br><br><br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 11 May 2010 14:21:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10912&amp;PID=53750&amp;title=hlaseni-chyb-pri-otevirani-souboru#53750</guid>
   <title><![CDATA[Hlášení chyb při otevírání souboru : Po&#269;et hl&#225;&#353;en&#253;ch chyb ob&#269;as &amp;#034;kec&#225;&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10912&amp;PID=53748&amp;title=hlaseni-chyb-pri-otevirani-souboru#53748</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10912<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2010 v 14:19<br /><br />Počet hlášených chyb občas "kecá" - DIAG byl myslím také opravován v Service Packu 2, takže doporučuji vyzkoušet jakmile bude SP2 pro Civil 2010 k dispozici (pro holý ACAD už je).]]>
   <pubDate>Tue, 11 May 2010 14:19:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10912&amp;PID=53748&amp;title=hlaseni-chyb-pri-otevirani-souboru#53748</guid>
   <title><![CDATA[Hlášení chyb při otevírání souboru : Kdy&#382; otev&#237;r&#225;m v acadu/civilu 2010...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10912&amp;PID=53741&amp;title=hlaseni-chyb-pri-otevirani-souboru#53741</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10912<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2010 v 10:59<br /><br />Když otevírám v acadu/civilu 2010 soubor, vyskočí hláška, že byly nalezeny třeba 3 chyby, jestli raději nechci nechci restaurovat. Pokud pustím DIAG anebo restauruji, nenalezne to žádnou chybu ....<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Už se ale také stalo, že při startu byly 4 chyby, restaurování nenalezlo nic a následný DIAG nalezl chyb několik desítek&nbsp; .....</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Čím to může být a čemu věřit ??????</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 11 May 2010 10:59:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10912&amp;PID=53741&amp;title=hlaseni-chyb-pri-otevirani-souboru#53741</guid>
