  <title>CAD F&#243;rum : dataextraction</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : dataextraction]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:41:02 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 13:41:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=10927</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[dataextraction : Tak chyba je n&#283;kde na m&#233; stran&#283;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10927&amp;PID=53808&amp;title=dataextraction#53808</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10927<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2010 v 13:41<br /><br />Tak chyba je někde na mé straně, v novém výkrese to funguje jak má, v tom starém ani náhodou - půjde do koše.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dík</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 13 May 2010 13:41:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10927&amp;PID=53808&amp;title=dataextraction#53808</guid>
   <title><![CDATA[dataextraction : Pr&#225;v&#283; &#382;e nem&#283;l, musel jsem ze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10927&amp;PID=53807&amp;title=dataextraction#53807</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10927<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2010 v 13:04<br /><br />Právě že neměl, musel jsem ze všech objektů vyfiltrovat jen ten blok a jeho atributy. Zkusím to udělat ještě jednou.]]>
   <pubDate>Thu, 13 May 2010 13:04:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10927&amp;PID=53807&amp;title=dataextraction#53807</guid>
   <title><![CDATA[dataextraction : Nov&#233; bloky by to m&#283;lo p&#345;id&#225;vat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10927&amp;PID=53804&amp;title=dataextraction#53804</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10927<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2010 v 12:48<br /><br />Nové bloky by to mělo přidávat samo. Neměl jste při vytváření tabulky extrakce zvoleno jen "vybrané objekty"?]]>
   <pubDate>Thu, 13 May 2010 12:48:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10927&amp;PID=53804&amp;title=dataextraction#53804</guid>
   <title><![CDATA[dataextraction : Zdrav&#237;m. Tuto funkci se teprve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10927&amp;PID=53803&amp;title=dataextraction#53803</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4547">alda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10927<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2010 v 12:37<br /><br /><P>Zdravím.</P><P>Tuto funkci se teprve chystám použít. Ale ve zkušební tabulce se mi označení nové místnosti přidá aktualizací datových spojení (ikona vpravo dole)</P>]]>
   <pubDate>Thu, 13 May 2010 12:37:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10927&amp;PID=53803&amp;title=dataextraction#53803</guid>
   <title><![CDATA[dataextraction : Zdrav&#237;m, pou&#382;&#237;v&#225;me tuto funkci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10927&amp;PID=53796&amp;title=dataextraction#53796</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 10927<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2010 v 10:01<br /><br />Zdravím, používáme tuto funkci na tabulku místností v holém acadu (ACA na to má své funkce). Když ale přidám novou místnost (blok s číslem, funkcí a plochou, jehož hodnoty atributů se mi přenášejí do tabulky), tak se mi do tabulky vytvořené pomocí extrdata nepřidají. Musím editovat propojení a ručně přidat další blok. Je na to nějaká funkce, která by mohla to přidávání dalšího stejného bloku zjednodušit?<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 13 May 2010 10:01:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10927&amp;PID=53796&amp;title=dataextraction#53796</guid>
