  <title>CAD F&#243;rum : chybí hodnoty atributů v okně vlastností</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : chybí hodnoty atributů v okně vlastností]]></description>
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 23:14:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 15:42:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11013</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[chybí hodnoty atributů v okně vlastností : Ano, to jsem cekal. Nicmene to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=58399&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#58399</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11013<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2011 v 15:42<br /><br />Ano, to jsem cekal. Nicmene to bylo uz od instalace, ktera probehla bez zadne chybove hlasky.<br>Jinak prakticky vse fungovalo. Pokud se Civil spusti v rezimu MAP nebo CIVIL, tak vse bylo v poradku.<br>Prisel jsem na to tak, ze jsem chtel spustit pracovni plochu MAPu ( <i>MAPWSPACE</i> ) - to byla dalsi vec, ktera nechodila, nicmene to me nijak netrapilo. Pri zadani prikazu <i>MAPWSPACE</i> to hlasilo, ze to nevidi nejaky ARX modul a DLL, ktere jsem pak nasel v techto cestach. Pak to zacalo chodit.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:42:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=58399&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#58399</guid>
   <title><![CDATA[chybí hodnoty atributů v okně vlastností : Ta instalace bude n&#283;jak&#225; naru&#353;en&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=58396&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#58396</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11013<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2011 v 14:27<br /><br />Ta instalace bude nějaká narušená - obě složky jsou za normálních okolností přidány do prohledávaných cest už přímo instalačním programem.]]>
   <pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:27:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=58396&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#58396</guid>
   <title><![CDATA[chybí hodnoty atributů v okně vlastností : D&#283;kujeme, za zp&#283;tnou vazbu  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=58393&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#58393</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11013<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2011 v 13:21<br /><br />Děkujeme, za zpětnou vazbu&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />]]>
   <pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:21:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=58393&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#58393</guid>
   <title><![CDATA[chybí hodnoty atributů v okně vlastností : Tak jsem dnes nahodou prisel na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=58392&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#58392</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11013<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2011 v 13:16<br /><br />Tak jsem dnes nahodou prisel na reseni problemu.<br>Stacilo do prohledavanych cest pridat cesty: <br><br>C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\<br>C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\FDO\bin\<br><br><br>A uz to funguje.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:16:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=58392&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#58392</guid>
   <title><![CDATA[chybí hodnoty atributů v okně vlastností :    martinfolber napsal(a):Dobr&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54274&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54274</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11013<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2010 v 13:33<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) martinfolber" alt="Původně odeslal(a) martinfolber" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>martinfolber napsal(a):</strong><br /><br />Dobrý den, u rychlých vlastností se dají vypínat i zapínat jednotlivé řádky. (položky) Zkuste se tam ještě podívat. Máte instalovaný SP2? Někde v zahraničních fórech se objevil podobný problém, bohužel zatím bez řešení. Kromě reinstalace...</td></tr></table><br><br>Pokud není známo řešení, nemohl by jste alespoň zmínit ta zahraniční fóra - alespoň bych je mohl sledovat.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:33:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54274&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54274</guid>
   <title><![CDATA[chybí hodnoty atributů v okně vlastností :  Service pack m&#225;m nainstalovan&#253;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54187&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54187</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11013<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.čer.2010 v 10:47<br /><br />Service pack mám nainstalovaný. <br><br>Program byl před týdnem reinstalován, protože padal, respektive nešel spustit - řešení té chyby bylo úplné odinstalování všech produktů Autodesku a reinstalace NET a pak i&nbsp; AutoCadu. <br>Nicméně teď sice nepadá, ale zase nevidím atributy ve vlastnostech. <br><br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/oem/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" border="0" />Manipulace s nastavením rychlých vlastností nic nepřinesla. Přesto že v jejich nastavení je u bloků zaškrtnuta volba zobrazovat atributy, tak se nezobrazují. Problém je pouze pokud spustím Civil 2010 v režimu prostého AutoCadu. <br>Pokud spustím Civil v režimu Civilu, tak se atributy zobrazí. Nicméně vím, že před reinstalací to fungovalo!<br><br>Posílám dva obrázky - první je z režimu AutoCad, druhý z režmu Civil.<br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/oem/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png" border="0" /><img src="uploads/20100601_104534_atribut-Civil_2.png" height="560" width="601" border="0" /><br><img src="uploads/20100601_104640_atribut-Civil_2.png" height="573" width="610" border="0" /><br><br><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil alfred - 01.čer.2010 v 10:48</span>]]>
   <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:47:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54187&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54187</guid>
   <title><![CDATA[chybí hodnoty atributů v okně vlastností : Dobr&#253; den, u rychl&#253;ch vlastnost&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54174&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54174</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11013<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.kvě.2010 v 16:31<br /><br />Dobrý den, u rychlých vlastností se dají vypínat i zapínat jednotlivé řádky. (položky) Zkuste se tam ještě podívat. Máte instalovaný SP2? Někde v zahraničních fórech se objevil podobný problém, bohužel zatím bez řešení. Kromě reinstalace...]]>
   <pubDate>Mon, 31 May 2010 16:31:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54174&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54174</guid>
   <title><![CDATA[chybí hodnoty atributů v okně vlastností :  Rychl&#233; vlastnosti m&#225;m norm&#225;ln&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54158&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54158</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11013<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.kvě.2010 v 08:06<br /><br />Rychlé vlastnosti mám normálně vypnuté, ale dnes jsem koukal a není tam také nic. <br>Viz obrázek: <br><img src="uploads/20100531_122734_vlastnosti-bez-.png" height="395" width="550" border="0" /><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil alfred - 31.kvě.2010 v 12:27</span>]]>
   <pubDate>Mon, 31 May 2010 08:06:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54158&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54158</guid>
   <title><![CDATA[chybí hodnoty atributů v okně vlastností : Dobr&#253; ve&#269;er, m&#367;&#382;ete pros&#237;m ov&#283;&#345;it,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54154&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54154</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11013<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.kvě.2010 v 20:27<br /><br />Dobrý večer, můžete prosím ověřit, zobrazujíli se hodnoty atributů v Rychlých vlastnostech?]]>
   <pubDate>Sun, 30 May 2010 20:27:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54154&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54154</guid>
   <title><![CDATA[chybí hodnoty atributů v okně vlastností : Po reinstalaci civilu 3D 2010...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54137&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54137</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11013<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.kvě.2010 v 10:47<br /><br />Po reinstalaci civilu 3D 2010 se mi při kliknutí na blok s atributy nezobrazí v okně vlastností hodnoty atributů, pouze obecné vlastnosti bloku. Před reinstalací to tam jistojistě bylo. Netušíte někdo prosím kde se tohle zapíná?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 28 May 2010 10:47:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11013&amp;PID=54137&amp;title=chybi-hodnoty-atributu-v-okne-vlastnosti#54137</guid>
