  <title>CAD F&#243;rum : Export 3D modelu do Inventoru</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Export 3D modelu do Inventoru]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:16:21 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 08:42:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11025</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export 3D modelu do Inventoru : Pod&#237;vejte se, zda objekty nejsou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54292&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54292</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11025<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.čer.2010 v 08:42<br /><br />Podívejte se, zda objekty nejsou umístěny v části "konstrukční" (najdete ve stromu historie). Pro jejich úpravu pak stačí dvojklik na "konstrukční" dostanete do režimu pro jejich úpravu. Je to jakýsi režim pro umístění všech importovaných obbjektů, ze kterých si vyberete tu část, se kterou budete chtít pracovat.]]>
   <pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:42:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54292&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54292</guid>
   <title><![CDATA[Export 3D modelu do Inventoru : Ahaaaa, tak to funguje, jen to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54202&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54202</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=24872">die.catana</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11025<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.čer.2010 v 13:48<br /><br />Ahaaaa, tak to funguje, jen to zobrazuje takové žluté čáry, které se nedají vypnout, ale aspoň něco :)]]>
   <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:48:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54202&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54202</guid>
   <title><![CDATA[Export 3D modelu do Inventoru : P&#345;i otev&#237;r&#225;n&#237; DWG v Inventoru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54193&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54193</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11025<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.čer.2010 v 11:58<br /><br />Při otevírání DWG v Inventoru je přednastaveno rychlé otevření. Pro převody a další možnosti načtení použijte dialog "Otveřít",&nbsp;tlačítko "Možnosti" a v něm volbu "Importovat".<DIV>Při načítání se tak objeví průvodce v němž je celá řada možností pro načtení DWG do Inventoru. 3D modely načítá bez problémů.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:58:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54193&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54193</guid>
   <title><![CDATA[Export 3D modelu do Inventoru : M&#283; to n&#283;jak nejde, 2D n&#225;&#269;rt bez...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54192&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54192</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=24872">die.catana</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11025<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.čer.2010 v 11:41<br /><br />Mě to nějak nejde, 2D náčrt bez prooblému, ale 3D se ani nenačte :(]]>
   <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:41:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54192&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54192</guid>
   <title><![CDATA[Export 3D modelu do Inventoru : Co t&#345;eba Open? Drag-and-Drop? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54191&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54191</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11025<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.čer.2010 v 11:27<br /><br />Co třeba Open? Drag-and-Drop?]]>
   <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:27:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54191&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54191</guid>
   <title><![CDATA[Export 3D modelu do Inventoru : Zdrav&#237;m,je mo&#382;n&#233; dostat do inventoru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54189&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54189</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=24872">die.catana</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11025<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.čer.2010 v 11:16<br /><br /><P>Zdravím,</P><P><BR></P><P>je možné dostat do inventoru 3D model z autocadu, nebo z jiné CAD aplikace?</P>]]>
   <pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:16:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11025&amp;PID=54189&amp;title=export-3d-modelu-do-inventoru#54189</guid>
