  <title>CAD F&#243;rum : Pomoc s měřítkem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Obecn&#283; o oboru CAD (CAx a BIM) : Pomoc s měřítkem]]></description>
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:29:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 09:00:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11052</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Pomoc s měřítkem : Vypnite si Autorotate a tla&#269;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11052&amp;PID=54294&amp;title=pomoc-s-meritkem#54294</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11052<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.čer.2010 v 09:00<br /><br />Vypnite si Autorotate a tlačte Actual Size.]]>
   <pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:00:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11052&amp;PID=54294&amp;title=pomoc-s-meritkem#54294</guid>
   <title><![CDATA[Pomoc s měřítkem : P&#345;&#237;&#269;in m&#367;&#382;e b&#253;t mnoho.-m&#225;te nastaven&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11052&amp;PID=54290&amp;title=pomoc-s-meritkem#54290</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11052<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.čer.2010 v 08:23<br /><br />Příčin může být mnoho.<br>-máte nastavené palce<br>-kreslíte ve špatných jednotkách (nemyslím nastavení UNITS)<br><br><br>Správné zásady kreslení byly probírány zde mnohokrát a není na nich obecná shoda. Vždy platí kreslit v něčem a vědět v čem a podle toho vím jak tisknout.<br>Příklad:<br>- kreslím v měřítku 1:1 (1 jednotka cadu = 1mm ve skutečnosti) vykreslovací jednotky mám mm =&gt; tisknu 1:50<br>-kreslím v měřítku 1 jednotka = 1m ve skutečnosti (obvykle situace) - vykreslovací jednotka mm =&gt; při měřítku tisku 1:1 je vykreslené měřítko na papíře 1:1000<br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:23:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11052&amp;PID=54290&amp;title=pomoc-s-meritkem#54290</guid>
   <title><![CDATA[Pomoc s měřítkem : M&#225;m verzi autocad r14 a kdy&#382; tisknu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11052&amp;PID=54289&amp;title=pomoc-s-meritkem#54289</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25700">upi123</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11052<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.čer.2010 v 07:38<br /><br />Mám verzi autocad r14 a když tisknu projekt v určitém měřítku tak se vytiskne v jiném měřítku... dejme tomu zadám měřítko 1:50 a program tiskne projekt pouze na spodní část stránky v menším měřítku...čím by to mohlo být?]]>
   <pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:38:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11052&amp;PID=54289&amp;title=pomoc-s-meritkem#54289</guid>
