  <title>CAD F&#243;rum : Dotaz ohledne prepinani mezi CADY</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Dotaz ohledne prepinani mezi CADY]]></description>
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 11:32:04 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 10:42:44 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11144</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Dotaz ohledne prepinani mezi CADY :   kubajs.55 napsal(a):pri registraci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54642&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54642</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11144<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.čer.2010 v 10:42<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) kubajs.55" alt="Původně odeslal(a) kubajs.55" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>kubajs.55 napsal(a):</strong><br /><br />pri registraci tady na AutoCAD se musi zadat nejaky skolni mail ktery skola nejspis nema... tak jak to mam udelat...?</td></tr></table> <DIV>Pokud nemáte školní e-mailovou adresu (což je dost častý případ), jde registraci zprostředkovat přes vyučujícího&nbsp;- postup je popsán na stránce registrace. Zaregistruje se on a následně může autorizovat všechny své studenty.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Viz též tip:<BR><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-se-zaregistrovat-jako-student-kdyz-nemam-skolni-email-adresu-tip7420" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-se-zaregistrovat-jako-student-kdyz-nemam-skolni-email-adresu-tip7420</A></DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Vladimír Michl - 23.čer.2010 v 10:57</span>]]>
   <pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:42:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54642&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54642</guid>
   <title><![CDATA[Dotaz ohledne prepinani mezi CADY : Ahoj.Ikona pro hol&#253; AutoCAD se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54631&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54631</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25827">Venk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11144<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2010 v 17:47<br /><br />Ahoj.<br><br>Ikona pro holý AutoCAD se od verze ACA 2010 nevytváří&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Angry" /> při standartní instalaci, takže při instalaci 2010 a 2011 se musí projít celá uživatelská instalace a tuto možnost tam zaškrtnnout&nbsp; - vytvořeni shortcuts ( podobně i express tools nejsou ve standartní instalaci <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley37.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Exclamati&#111;n" /> ). <br>Návod pro následné -&nbsp; po instalaci - vytvoření ikony posílám zde (sice v němčině, ale jasné ):<br><br><a href="http://www.cuh.de/_Handel/__SalesForce/ADSK/AutoCAD_Architecture_2010_natives_AutoCAD_Installati&#111;nsanleitung.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.cuh.de/_Handel/__SalesForce/ADSK/AutoCAD_Architecture_2010_natives_AutoCAD_Installationsanleitung.pdf</a><br><br><br>Ahoj Venk<br>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:47:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54631&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54631</guid>
   <title><![CDATA[Dotaz ohledne prepinani mezi CADY :   Matejka napsal(a):zkuste tohle:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54630&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54630</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11144<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2010 v 16:41<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Matejka" alt="Původně odeslal(a) Matejka" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Matejka napsal(a):</strong><br /><br />zkuste tohle: vzal jsem ikonku z nabídky start, zkopíroval si jí na plochu. Pře pravé tlačítko zvolit vlastnosti. na druhé záložce je řádek cíl. Tam jsem odmazal vše za "C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2011\acad.exe". Byly tam ještě nějaké parametry. Rozklepnu a spustí se čistý CAD. Zajímavé je, že když spustím exáč přímo z program files... tak se pustí CAD s tozšířením. Ale takhle mi to jde</td></tr></table> <DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV>&nbsp;<DIV>Nevím, jak v ACA2010, ale v Civilu2010&nbsp;mám pro "holý acad"&nbsp;ve vlastnostech</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>"C:\CAD\AutoCAD Civil 3D 2010\acad.exe"<strong> /P AutoCAD</strong></DIV><DIV><strong></strong>&nbsp;</DIV><DIV>PS. To "/P" znamená profil, který si to při instalaci vytvořilo ... </DIV><DIV>Najdete ho v Nástroje -&nbsp;&gt; možnosti -&gt; profily .... Pokud tam není, tak asi....<img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley11.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Dead" /></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:41:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54630&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54630</guid>
   <title><![CDATA[Dotaz ohledne prepinani mezi CADY :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):Jestli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54629&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54629</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25966">kubajs.55</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11144<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2010 v 16:34<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Jestli to přepnutí potřebujete kvůli uživatelskému rozhraní, pak stačí přepnout pracovní prostor. Pokud chcete uvolnit AEC objekty AutoCADu Architecture (např. z paměti), je to trochu složitější. Některé profesní verze AutoCADu mají přímo volbu (ikonku) "spustit jako holý AutoCAD".<div>&nbsp;</div><div>Pokud jste student, stáhněte si přímo požadovanou verzi AutoCADu. Pokud nejste student, bude vás to <em>schrašťování</em> stát peníze.</div></td></tr></table><div><br></div><div>Na tohle jsem se chtel zeptat student sem ale ve skole je to taky ze jedou na archicad a pri registraci tady na AutoCAD s emusi zadat nejaky skolni mail kteery skola nejspis nema... tak jak to mam udelat...? diky za odpoved :)</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:34:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54629&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54629</guid>
   <title><![CDATA[Dotaz ohledne prepinani mezi CADY :    Matejka napsal(a):taky bych...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54627&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54627</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25966">kubajs.55</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11144<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2010 v 16:26<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Matejka" alt="Původně odeslal(a) Matejka" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Matejka napsal(a):</strong><br /><br />taky bych se na tomle fóru schrasťováním moc nechlubil. Stačí napsat mám Architecture a potřebuju přepnout holý cad&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />. To se pak pan moderátor pracující ve firmě která prodáva CADy nebude mračit. Mimochodem teď mají vaše IP a tyhle záznamy, takže bych rychle skartoval disk. Večer příjdou na pokec pánové s velkými černými pytly do kterých se dávají počítače a kuklou na hlavě.<br></td></tr></table><div><br></div><div>mnoo schrastovat ja to mam pres licenci atd takze ze bych jel na cerno to ne delam i pro celkem slusnou firmu ale proste nejde mi to prepnout z architecture na normal... nevim proc... asi stim jeste moc dobre neumim...&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:26:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54627&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54627</guid>
   <title><![CDATA[Dotaz ohledne prepinani mezi CADY : taky bych se na tomle f&#243;ru schras&#357;ov&#225;n&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54626&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54626</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25904">Matejka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11144<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2010 v 16:22<br /><br />taky bych se na tomle fóru schrasťováním moc nechlubil. Stačí napsat mám Architecture a potřebuju přepnout holý cad&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />. To se pak pan moderátor pracující ve firmě která prodáva CADy nebude mračit. Mimochodem teď mají vaše IP a tyhle záznamy, takže bych rychle skartoval disk. Večer příjdou na pokec pánové s velkými černými pytly do kterých se dávají počítače a kuklou na hlavě.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:22:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54626&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54626</guid>
   <title><![CDATA[Dotaz ohledne prepinani mezi CADY : Jestli to p&#345;epnut&#237; pot&#345;ebujete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54623&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54623</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11144<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2010 v 16:06<br /><br />Jestli to přepnutí potřebujete kvůli uživatelskému rozhraní, pak stačí přepnout pracovní prostor. Pokud chcete uvolnit AEC objekty AutoCADu Architecture (např. z paměti), je to trochu složitější. Některé profesní verze AutoCADu mají přímo volbu (ikonku) "spustit jako holý AutoCAD".<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud jste student, stáhněte si přímo požadovanou verzi AutoCADu. Pokud nejste student, bude vás to <EM>schrašťování</EM> stát peníze.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:06:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54623&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54623</guid>
   <title><![CDATA[Dotaz ohledne prepinani mezi CADY : tak sem to zkusil a nic a me by...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54621&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54621</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25966">kubajs.55</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11144<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2010 v 15:53<br /><br />tak sem to zkusil a nic a me by to asi nijak nepomohlo kdyz bych otviral nejake starsi projekty tak by tam byl porad ten CAD architecture mnoo nic zkusim nekde asi schrastit normalni CAD 2010]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:53:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54621&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54621</guid>
   <title><![CDATA[Dotaz ohledne prepinani mezi CADY : respelktive &#250;vodn&#237; obrazovka naskakuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54619&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54619</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25904">Matejka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11144<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2010 v 15:48<br /><br />respelktive úvodní obrazovka naskakuje pořád ACAD mech., ale zpustí se bez rozšíření]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:48:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54619&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54619</guid>
   <title><![CDATA[Dotaz ohledne prepinani mezi CADY : zkuste tohle: vzal jsem ikonku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54618&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54618</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25904">Matejka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11144<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2010 v 15:46<br /><br />zkuste tohle: vzal jsem ikonku z nabídky start, zkopíroval si jí na plochu. Pře pravé tlačítko zvolit vlastnosti. na druhé záložce je řádek cíl. Tam jsem odmazal vše za "C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2011\acad.exe". Byly tam ještě nějaké parametry. Rozklepnu a spustí se čistý CAD. Zajímavé je, že když spustím exáč přímo z program files... tak se pustí CAD s tozšířením. Ale takhle mi to jde]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:46:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11144&amp;PID=54618&amp;title=dotaz-ohledne-prepinani-mezi-cady#54618</guid>
