  <title>CAD F&#243;rum : Přerušení funkce</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : Přerušení funkce]]></description>
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:24:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2005 06:57:21 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1115</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Přerušení funkce : D&#283;kuji moc za radu, asit o bduu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1115&amp;PID=4511&amp;title=preruseni-funkce#4511</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1115<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čvc.2005 v 06:57<br /><br /><DIV>Děkuji moc za radu, asit o bduu řešit&nbsp;2x pause.&nbsp;Rád bych si zkusil i proceduru přes getpoint, ale potřeboval bych nějaký vzor. Nemohl bych Vás opět požádat o pomoc?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Tou druhou LISP utilitou bylo myšleno, že mám blok sloužící ke kótování dveří na osu, kde&nbsp;jsou definovány atributy ŠÍŘKA; VÝŠKA a TYP. Tento blok vkládám do výkresu přes _-INSERT přes potřebné natočení, ale ještě než jej vložím bych potřeboval vyvolat vyzvu, ktera mi změří šířku dveří a zapíše ji do atributu ŠÍŘKA, POPŘ. LISP vyzve k zdání hodnoty ručně, pak funkce vyzve k zadáni VÝŠKY a TYPu. To vše přes příkazový řádek.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 19 Jul 2005 06:57:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1115&amp;PID=4511&amp;title=preruseni-funkce#4511</guid>
   <title><![CDATA[Přerušení funkce : Hmmm jasn&#253;. Parametr &amp;#034;pause&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1115&amp;PID=4485&amp;title=preruseni-funkce#4485</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=613">Chlebník</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1115<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čvc.2005 v 09:45<br /><br /><P>Hmmm jasný.</P><P>Parametr "pause" vždy zastupuje pouze jeden jediný vstup uživatele. Takže vy voláte funkci PLINE, pak Cad čeká pouze na jeden vstup uživatele a hned spouští další procedurku. Takže příkaz Pline je pořád aktivní, a spouští funkci pro navrácení hladin a výpis že čára byla vytvořena. Což není pravda protože příkaz PLINE pořád ještě pokračuje. </P><P>&nbsp;</P><P>Takže co s tím ? </P><P>a) pokud je daný počet bodů (třeba 2) tak přepsat (command "pline" pause) na</P><P>(command "_pline" pause pause "") a vše bude OK.</P><P>b) Ale pokud bude počet bodů nejasný tak je třeba&nbsp;nejprvé definovat body pomoci getpoint, to načítat do nějakého seznamu a pak po jejich zadání teprvé vytvořit polylinu pomoci "entmake" sice pracnější pro Lisp ale lepší.</P>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jul 2005 09:45:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1115&amp;PID=4485&amp;title=preruseni-funkce#4485</guid>
   <title><![CDATA[Přerušení funkce : Hladiny a typy &#269;ar, m&#225;m na&#269;teny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1115&amp;PID=4483&amp;title=preruseni-funkce#4483</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1115<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čvc.2005 v 09:17<br /><br /><P>Hladiny a typy čar, mám načteny již před spušttěním fce. </P>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jul 2005 09:17:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1115&amp;PID=4483&amp;title=preruseni-funkce#4483</guid>
   <title><![CDATA[Přerušení funkce : Chyba je v tom &#382;e pravd&#283;podobn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1115&amp;PID=4482&amp;title=preruseni-funkce#4482</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=613">Chlebník</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1115<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čvc.2005 v 08:38<br /><br /><P>Chyba je v tom že pravděpodobně ve výkresu nemáte vytvořené všechny potřebné hladiny a typy čar</P><P>jedná se o : </P><P>hladiny: SRAFY, KCE POD</P><P>typy čar :IZOLACET, IZOLACEZ</P><P>takže doporučuju tyto hladiny a typy čar vytvořit a soubor uložit do DWT jako šablonu. </P><P>Dále k dotazům pro šablonu : dá se říci že je to v podstatě DWG soubor. Jen se jinak otevírá. Takže se v něm uchovává takřka vše co v DWG. </P><P>Jmenovitě : hladiny, typy čar..... a další, bloky, styly písem, styly kot, naddefinované layouty (rozvržení) .... VBA......</P><P>Ohledně lispu jde úplně vše na co si člověk pomyslí. Jen nechápu co je vzdálenost&nbsp;tří koncových bodů ??? &nbsp;A vložit jde kamkoliv. Stačí lépe popsat co vlastně chcete a není problém něco stvořit.</P>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jul 2005 08:38:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1115&amp;PID=4482&amp;title=preruseni-funkce#4482</guid>
   <title><![CDATA[Přerušení funkce : Dobr&#253; den,nadefinoval jsem si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1115&amp;PID=4481&amp;title=preruseni-funkce#4481</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1115<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čvc.2005 v 07:23<br /><br /><DIV>Dobrý den,<BR>nadefinoval jsem si lisp, ktery mi nastavi hladinu a typ čáry jako jeden příkaz, avšak při zadávání mi vadí, že se funkce před zadáním bodu přeruší a napíše "Neplatný bod" a pak pokračuje dál? Neporadil by někdo prosím?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><A href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/PepaR/2005-07-18_072259_Izolace.lsp" target="_blank">2005-07-18_072259_Izolace.lsp</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dále bych měl ještě následující dva dotazy na ktreré jsme nenalezl odpověď v nápovědě:<BR>1) Co všechno za anstavení uchovává šablona výkresu DWT?<BR>2) Lze přes lisp udělat fuknkci, která mi změří vzdálenost pomocí 3 koncových bodů a následně vloží tuto hodnotu do jednoho z atributů? Zkoušel jsem to pomocí "getdis", ale nepodařilo se.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>S pozdravem a díky za odpovědi<BR>PepaR</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jul 2005 07:23:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1115&amp;PID=4481&amp;title=preruseni-funkce#4481</guid>
