  <title>CAD F&#243;rum : autocad 2010 error in pattern file</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : autocad 2010 error in pattern file]]></description>
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 12:18:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 13:53:14 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11199</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[autocad 2010 error in pattern file : Nebylo by lep&#353;&#237; tuto &#353;rafu p&#345;esunout...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11199&amp;PID=54815&amp;title=autocad-2010-error-in-pattern-file#54815</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11199<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čvc.2010 v 13:53<br /><br />Nebylo by lepší tuto šrafu přesunout do adresáře Support, který náleží instalované verzi AutoCADu&nbsp;ve Vašem uživatelském profilu Windows? <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Acad.pat je výchozí soubor se šrafami a AutoCAD jej hledá ve výchozí&nbsp;cestě a proto se možná objevuje ta chyba.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:53:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11199&amp;PID=54815&amp;title=autocad-2010-error-in-pattern-file#54815</guid>
   <title><![CDATA[autocad 2010 error in pattern file :  dobry den,mam dva (alebo je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11199&amp;PID=54813&amp;title=autocad-2010-error-in-pattern-file#54813</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25255">eidam655</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11199<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čvc.2010 v 12:10<br /><br />dobry den,<br><br>mam dva (alebo je len jeden?) problemy.<br><br>1) zo skoly mam skopirovany subor acad.pat s roznymi srafami, povodne tusim z programu cadkon 2009. ked ho ale presuniem do Support priecinka a nastavim k nemu cestu v autocade, srafy sa nezobrazia. cez DesignCenter ale srafy z tohto suboru mozem vkladat.<br><br>2) s kazdou srafou sa pri vkladani da pracovat normalne. problem nastava pri editacii srafy, kedy autocad vypluje "Error reading pattern file" a neumozni ani vyber tejto srafy v dropdown ponuke. toto plati ako pre srafy z acad.pat z predchadzajuceho pripadu, tak aj pre vsetky nie defaultne srafy.<br><br>akekolvek napady, podnety na rozlustenie problemu, pripadne pripomienky, co robim zle, su vrelo vitane.<br><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil eidam655 - 06.čvc.2010 v 12:11</span>]]>
   <pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:10:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11199&amp;PID=54813&amp;title=autocad-2010-error-in-pattern-file#54813</guid>
