  <title>CAD F&#243;rum : Frame gen., vlozit novy podla existujuceho</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Frame gen., vlozit novy podla existujuceho]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:38:12 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 15:16:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11571</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Frame gen., vlozit novy podla existujuceho : Tak som skusil prvu moznost: uprava...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11571&amp;PID=56152&amp;title=frame-gen-vlozit-novy-podla-existujuceho#56152</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5243">pepet</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11571<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2010 v 15:16<br /><br />Tak som skusil prvu moznost: uprava existujuceho.<br><br>Je tu jeden zasadny problem, pokial zmenim co i len hrubku steny profilu aj ked nie tvar / prierez profilu automaticky chce stary vymazat a vlozit novy (novu sucast na to iste miesto, aj s tymto by sa malo nieco robit lebo ak mam profil z tej istej normy a menim len jeho rozmery neviem preco musi vkladat novy), co sposobuje problemy ak existujuci profil ma vytvorene dodatocne prvky (otvory, drazky ...). Aj keby ze mam profil (bez dodatocnych otvorov, ...) ktory mozem editovat nepomoze to pri vkladani noveho, stale nacita AFNOR.<br>Ak menim len material alebo štyl prebehne to bez vytvorenia novej sucasti, ale pri vkladani noveho je tam stale AFNOR<br><br><b>2. odpojit</b><br>Vseobecne pomoze s rychlostou, ale stale je tu velke mnozstvo profilov (L,&nbsp; T, U, H, kruh, ......) cez ktore sa treba preklikat.<br><br><b>3. vlastní knihovnu</b><br>Casom sa moze stat ze pri potrebe roznych profilov a ak prezeniem aj z roznych noriem dostanete kopiu povodnej kniznice.<br><br>Nechcem aby to vyznelo ako kritika navrhnuteho riesenia, prave naopak som velmi rad ze sa niekto zamyslel a navrhol riesenie za co chcem aj podakovat. Chcel som len napisat ze tadeto cesta nevedie 1. moznost a ze 2. a 3. moznost tiez nemusi / moze byt riesenim z dlhodobeho pohladu.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:16:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11571&amp;PID=56152&amp;title=frame-gen-vlozit-novy-podla-existujuceho#56152</guid>
   <title><![CDATA[Frame gen., vlozit novy podla existujuceho : U&#382; si to p&#345;&#237;li&#353; nepamatuju, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11571&amp;PID=56149&amp;title=frame-gen-vlozit-novy-podla-existujuceho#56149</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11571<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2010 v 14:37<br /><br />Už si to příliš nepamatuju, ale nepamatuje si alespoň poslední vložený díl?&nbsp;Pokud ano zkusil bych to "berličkou" přes úpravu již vložené ocelovky a pak teprve vkládat nový díl...<div><br></div><div><br></div><div>Případně alespoň "odpojit" (vypnout) nepotřebné knihovny, aby se zmenšil výběr. To by mohlo stačit snad v projektu...</div><div><br></div><div><br></div><div>A pokud se to používá opravdu často, tak stojí za zvážení vytvořit si vlastní knihovnu, kde budou nakopírovány jen potřebné profily... Což přinese výrazně vyšší komfort a sníží i časy načítání...&nbsp;</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:37:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11571&amp;PID=56149&amp;title=frame-gen-vlozit-novy-podla-existujuceho#56149</guid>
   <title><![CDATA[Frame gen., vlozit novy podla existujuceho : Je mi to jasn&#233;, ale nev&#237;m. Taky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11571&amp;PID=56134&amp;title=frame-gen-vlozit-novy-podla-existujuceho#56134</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1260">Charlee</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11571<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2010 v 11:47<br /><br />Je mi to jasné, ale nevím. Taky by mě to potěšilo vědět.]]>
   <pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:47:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11571&amp;PID=56134&amp;title=frame-gen-vlozit-novy-podla-existujuceho#56134</guid>
   <title><![CDATA[Frame gen., vlozit novy podla existujuceho : Ziadna odpoved tak teraz neviem:1....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11571&amp;PID=56130&amp;title=frame-gen-vlozit-novy-podla-existujuceho#56130</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5243">pepet</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11571<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2010 v 11:22<br /><br />Ziadna odpoved tak teraz neviem:<br>1. Opytal som sa nieco co je uplne jasne a ja som to priehliadol <br>2. Nieje taka moznost<br><br>Ak plati 1 tak prosim niekoho o trochu casu a napise postup.<br>Ak 2, kam smerovat poziadavku na doplnenie tejto funkcnosti (zda sa mi to vhodne ulahcenie / zrychlenie prace) dakujem.<br><br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:22:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11571&amp;PID=56130&amp;title=frame-gen-vlozit-novy-podla-existujuceho#56130</guid>
   <title><![CDATA[Frame gen., vlozit novy podla existujuceho :  Dobry den potreboval by som...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11571&amp;PID=56091&amp;title=frame-gen-vlozit-novy-podla-existujuceho#56091</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5243">pepet</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11571<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.zář.2010 v 11:36<br /><br />Dobry den potreboval by som poradit ako vlozit novy/dalsi profil vo Frame generatore podla existujuceho.<br>Ked dam vlozit novy/dalsi je tam automaticky norma AFNOR ja potrebujem DIN. Viem ze to mozem vsetko znova vyklikat ale neexistuje moznost vlozit novy podla existujuceho?<br>Pokial sa nevypne Inventor tak povodny vyber zostava ale ak ho restartujete tak je tam AFNOR.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil pepet - 28.zář.2010 v 11:37</span>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:36:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11571&amp;PID=56091&amp;title=frame-gen-vlozit-novy-podla-existujuceho#56091</guid>
