  <title>CAD F&#243;rum : Jak přepsat hodnotu při kótování ?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Jak přepsat hodnotu při kótování ?]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 03:49:49 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2010 10:07:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11610</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak přepsat hodnotu při kótování ? : _DDEDIT je dobr&#253; n&#225;pad - nav&#237;c...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56274&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56274</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11610<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2010 v 10:07<br /><br />_DDEDIT je dobrý nápad - navíc to elegantně řeší častý požadavek víceřádkového textu kóty.]]>
   <pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:07:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56274&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56274</guid>
   <title><![CDATA[Jak přepsat hodnotu při kótování ? : Jak je vid&#283;t, hodnota k&#243;ty je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56273&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56273</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3940">Luki.c</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11610<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2010 v 09:38<br /><br />Jak je vidět, hodnota kóty je pořád v aktivním stavu...tzn. dojde-li ke změně rozměru objektu, změní se i hodnota. &nbsp;]]>
   <pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:38:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56273&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56273</guid>
   <title><![CDATA[Jak přepsat hodnotu při kótování ? : w  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56272&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56272</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3940">Luki.c</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11610<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2010 v 09:36<br /><br />w<img src="uploads/20101004_093618_koty4.jpg" height="532" width="705" border="0" /><img src="uploads/20101004_093533_koty3.jpg" height="397" width="779" border="0" />]]>
   <pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:36:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56272&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56272</guid>
   <title><![CDATA[Jak přepsat hodnotu při kótování ? : Skv&#283;l&#233; je, si v CUI vytvo&#345;it akci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56271&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56271</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3940">Luki.c</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11610<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2010 v 09:30<br /><br />Skvělé je, si v CUI vytvořit akci poklepáním na kóty (řídící příkaz je DIMENSION) a text k hodnotě kóty přidávat takto. Navíc se původní hodnota např. 600 nepřepíše, a tak je možné doplňovat znaky před i za kótu.&nbsp;<img src="uploads/20101004_092929_koty2.jpg" height="643" width="721" border="0" /><img src="uploads/20101004_092857_koty1.jpg" height="552" width="720" border="0" />]]>
   <pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:30:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56271&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56271</guid>
   <title><![CDATA[Jak přepsat hodnotu při kótování ? : Pokud chcete opravdu jen &amp;#034;plus&amp;#034;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56247&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56247</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11610<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2010 v 18:44<br /><br />Pokud chcete opravdu jen "plus", ne "plusminus", pak jej stačí normálně napsat. Zdá se ale, že nechcete přepsat hodnotu kóty, jen změnit její způsob zobrazení - na to slouží kótovací styly (&#091;CMD&#093;KÓTYSTYL&#091;/CMD&#093;). Tam snadno přidáte zobrazení tolerancí.]]>
   <pubDate>Fri, 01 Oct 2010 18:44:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56247&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56247</guid>
   <title><![CDATA[Jak přepsat hodnotu při kótování ? : Dobr&#253; den,K&#243;tuji objekt v Autocadu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56243&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56243</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25944">123Mirek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11610<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2010 v 18:10<br /><br />Dobrý den,<br>Kótuji objekt v Autocadu 2011 a potřebuji přepsat naměřenou hodnotu.<br>Například potřebuji hodnotu "100", přepsat na " průměr 100 + 0,3 ". Vím, že ve vlastnostech přepíšu text na " %%C100 ", ale se znaménkem " + " si nevím rady.<br>Jsem začátečník.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Oct 2010 18:10:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11610&amp;PID=56243&amp;title=jak-prepsat-hodnotu-pri-kotovani#56243</guid>
