  <title>CAD F&#243;rum : Viewport problem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Viewport problem]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 22:07:03 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 12:16:12 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11681</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Viewport problem : Vrele dakujem :)Vsetko funguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56781&amp;title=viewport-problem#56781</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20430">Punkbaster</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11681<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.říj.2010 v 12:16<br /><br />Vrele dakujem :)<br>Vsetko funguje ako ma....<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /><br>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:16:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56781&amp;title=viewport-problem#56781</guid>
   <title><![CDATA[Viewport problem :   Punkbaster napsal(a):povodne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56672&amp;title=viewport-problem#56672</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11681<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2010 v 13:49<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Punkbaster" alt="Původně odeslal(a) Punkbaster" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Punkbaster napsal(a):</strong><br /><br />povodne nastavenu mierku 1:50. Tuto som pri prenasani do viewportu zmenil na 1.1. Aj Layout mam 1:1</td></tr></table> Možná si pletete tisk - ten je 1:1, ale viewport v layoutu je nastaven na měřítko výkresu t.j. 1:50. A pak PSLTSCALE.]]>
   <pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:49:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56672&amp;title=viewport-problem#56672</guid>
   <title><![CDATA[Viewport problem :   Buba napsal(a):Nastavte: PSLTSCALE=0...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56671&amp;title=viewport-problem#56671</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11681<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2010 v 13:46<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Buba" alt="Původně odeslal(a) Buba" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Buba napsal(a):</strong><br /><br />Nastavte: PSLTSCALE=0</td></tr></table> ale v "otevřeném" tedy aktivním viewportu, nestačí být v rozvržení (Layout). ]]>
   <pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:46:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56671&amp;title=viewport-problem#56671</guid>
   <title><![CDATA[Viewport problem : Nastavte: PSLTSCALE=0 V Layer...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56669&amp;title=viewport-problem#56669</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11681<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2010 v 13:05<br /><br />Nastavte: PSLTSCALE=0<DIV>V Layer Manageri je stĺpček s tlačiarňou, keď kliknete na ikonku v riadku hladiny, v ktorej je nakreslený Viewport tak,&nbsp;aby sa tam objavila prečiarknutá tlačiareň, tak sa nevytlačí žiaden objekt, ktorý je na tejto hladine, teda ani rámček Viewportu.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:05:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56669&amp;title=viewport-problem#56669</guid>
   <title><![CDATA[Viewport problem : Vyskusal som hore uvedene riesenia...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56666&amp;title=viewport-problem#56666</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20430">Punkbaster</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11681<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2010 v 11:12<br /><br />Vyskusal som hore uvedene riesenia a nepomohlo :( . Aj nadalej sa mi vo viewporte zobrazuju ciary zo zmenenou mierkou. Asi mi ostava jedine spatne prejst v samotnom viewporte chybne sektory a prepisat mierku manualne (dufam ze mi tato akcia v modely nic nezmeni a ponecha ho v povodnom stave...???). Rad by som sa este opytal, ako "zneviditelnit" ramcek viewportu aby som pri tlaci videl iba samotny objekt? Este raz dakujem...]]>
   <pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:12:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56666&amp;title=viewport-problem#56666</guid>
   <title><![CDATA[Viewport problem : P&#345;&#237;padn&#283; vytvo&#345;it layout v m&#283;&#345;&#237;tku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56602&amp;title=viewport-problem#56602</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11681<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2010 v 13:09<br /><br />Případně vytvořit layout v měřítku pro tisk (tj. v tomto případě asi 1:50)]]>
   <pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:09:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56602&amp;title=viewport-problem#56602</guid>
   <title><![CDATA[Viewport problem : Zkuste si pros&#237;m nastavit prom&#283;nnou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56599&amp;title=viewport-problem#56599</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11681<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2010 v 11:58<br /><br />Zkuste si prosím nastavit proměnnou &#091;VAR&#093;PSLTSCALE&#091;/VAR&#093;.<DIV></DIV>Ještě může být problém v návaznosti na měřítko poznámek v návaznosti na měřítko čar - viz proměnná &#091;VAR&#093;MSLTSCALE&#091;/VAR&#093;.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 16.říj.2010 v 12:00</span>]]>
   <pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:58:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56599&amp;title=viewport-problem#56599</guid>
   <title><![CDATA[Viewport problem : Prajem pekny de&#328;. Problem : V...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56598&amp;title=viewport-problem#56598</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20430">Punkbaster</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11681<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2010 v 11:57<br /><br />Prajem pekny deň. Problem : V madely mam vykreslený rez, podorys ect...v modely som mal povodne nastavenu mierku 1:50. Tuto som pri prenasani do viewportu zmenil na 1.1. Aj Layout mam 1:1 ako to tu uz raz bolo popisane. moj problem je, ze pri vykresleny vo viewporte mi ukrutne zmeni mierku ciar. T.j izolacia je giganticka krivka a ciarkovane ciary sa zdaju ako plne, no v modely je vsetko ako ma byt....Ma niekto nejaku radu?<br>Vopred dakujem<br>]]>
   <pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:57:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11681&amp;PID=56598&amp;title=viewport-problem#56598</guid>
