  <title>CAD F&#243;rum : Konverze Autocad_CorelX3</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Konverze Autocad_CorelX3]]></description>
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:51:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2010 14:43:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11705</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Konverze Autocad_CorelX3 :   Peter Jirat napsal(a):&#268;asto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11705&amp;PID=56697&amp;title=konverze-autocad-corelx3#56697</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=647">bluenite</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11705<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2010 v 14:43<br /><br /> <table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />Často to děláme přes PDF, pokud s nimi už v Corelu moc nepotřebujete pracovat.</td></tr></table> <br />pdf je dobrá volba právě v tom případě...<br />nějaký jiný méně krkolomný postup není?<br />dík]]>
   <pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:43:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11705&amp;PID=56697&amp;title=konverze-autocad-corelx3#56697</guid>
   <title><![CDATA[Konverze Autocad_CorelX3 : &#268;asto to d&#283;l&#225;me p&#345;es PDF, pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11705&amp;PID=56695&amp;title=konverze-autocad-corelx3#56695</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11705<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2010 v 14:10<br /><br />Často to děláme přes PDF, pokud s nimi už v Corelu moc nepotřebujete pracovat.]]>
   <pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:10:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11705&amp;PID=56695&amp;title=konverze-autocad-corelx3#56695</guid>
   <title><![CDATA[Konverze Autocad_CorelX3 : Pot&#345;ebuji p&#345;ev&#233;st 2D vektorov&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11705&amp;PID=56694&amp;title=konverze-autocad-corelx3#56694</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=647">bluenite</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11705<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2010 v 13:47<br /><br />Potřebuji převést 2D vektorové dwg výkresy do Corelu.Jak to co nejefektivněji provést bez větších problémů?<br />Corel řeší jinak nastavení měřítka, dwg výkres je 1:1. Když se nastaví v Corelu zobrazení např. 1:100, t.j. se zmenší, velikost textů (kóty) je pak nepoužitelná. Dá se s tím něco dělat, aby to zobrazilo stejně?<br />díky za radu<br />Petr<br />]]>
   <pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:47:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11705&amp;PID=56694&amp;title=konverze-autocad-corelx3#56694</guid>
