  <title>CAD F&#243;rum : připsání průměru ke kótě - VBA</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : připsání průměru ke kótě - VBA]]></description>
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:24:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2010 22:56:36 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11814</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[připsání průměru ke kótě - VBA : to vbehun: tak nap&#345;&#237;klad kdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57168&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57168</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26480">stbiker</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11814<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2010 v 22:56<br /><br />to vbehun: tak například když kreslím hřídele ... a chci pomocí přímých kót zakótovat průměry ... stále musím klikat do vlastností a přepisovat hodnotu kóty :) ... rovnou čáru pomocí kóty průměru nebo poloměru tuším nezakótuji<br><br>to Vladimír Michl: díky, funguje<br>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Nov 2010 22:56:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57168&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57168</guid>
   <title><![CDATA[připsání průměru ke kótě - VBA : Takov&#233; tla&#269;&#237;tko si tam ale m&#367;&#382;ete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57167&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57167</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11814<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2010 v 21:19<br /><br />Takové tlačítko si tam ale můžete snadno přidat i bez programování - stačí mu přiřadit příkaz:<DIV>&nbsp;</DIV><DIV><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode">_-DIMSTYLE;_Restore;vášstylsprůměrem;_-DIMSTYLE;_Apply;</pre></td></tr></table></DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:19:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57167&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57167</guid>
   <title><![CDATA[připsání průměru ke kótě - VBA : K &#269;emu takovou v&#283;c pros&#237;m pot&#345;ebujete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57166&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57166</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11814<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2010 v 21:18<br /><br />K čemu takovou věc prosím potřebujete ?<br>Obyčejná kóta průměru "_DIMDIAMETER" (přidává &#216;<img src="file:///C:/Temp/moz-screenshot.png" border="0" />) nebo kóta poloměru "_DIMRADIUS" (přidává R) Vám nestačí ?<br><br>Ještě je možné jako berličku využít příkaz "_TOLERANCE": vloží rámeček s &#216; a hodnotou.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:18:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57166&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57166</guid>
   <title><![CDATA[připsání průměru ke kótě - VBA : taky &#345;e&#353;en&#237; ... ale pokud bych...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57165&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57165</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26480">stbiker</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11814<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2010 v 20:03<br /><br />taky řešení ... ale pokud bych měl mít na výkrese více kót s průměrem ... musel bych kótovací styl přepínat často ... rád bych, kdybych tam měl prostě tlačítko, které by zajistilo přidání "fí" ke kótě ... nebo kdyby tam bylo tlačítko, které už by přímo při vytváření kóty tam to fí mělo]]>
   <pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:03:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57165&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57165</guid>
   <title><![CDATA[připsání průměru ke kótě - VBA : J&#225; mysl&#237;m, &#382;e nen&#237; t&#345;eba nic programovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57164&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57164</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11814<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2010 v 19:41<br /><br />Já myslím, že není třeba nic programovat - to se dá nastavit pomocí standardních kótovacích stylů. Viz např.:<DIV>&nbsp;</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/pridani-znacky-prumeru-k-textu-koty-tip7639" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/pridani-znacky-prumeru-k-textu-koty-tip7639</A></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Nov 2010 19:41:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57164&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57164</guid>
   <title><![CDATA[připsání průměru ke kótě - VBA : Dobr&#253; den ..pot&#345;eboval bych v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57161&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57161</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26480">stbiker</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11814<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2010 v 18:45<br /><br />Dobrý den ..<br>&nbsp;potřeboval bych v AutoCadu vytvořit jedno tlačítko ... mělo by fungovat takhle ...<br>&nbsp;po označení kóty a zmáčknutí tlačítka by se před hodnotu kóty mělo vytvořit fí (značka průměru) ... možná taky znáte ten dlouhý postup několika nudných kliknutí a přepsání než ho tam dostanete :) ... zkoušel jsem to vytvořit přes makra, ale bohužel jsem v tomhle úplný nováček ... a mé jakékoliv pokusy selhaly :) .... jestli můžu někoho poprosit, aby mi poradil jak na to .. nebo kdyby mi sem hodil kód ve VBA .. byl bych rád .. díky :)<br>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Nov 2010 18:45:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11814&amp;PID=57161&amp;title=pripsani-prumeru-ke-kote-vba#57161</guid>
