  <title>CAD F&#243;rum : Chybí knihovna ANSI</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Chybí knihovna ANSI]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 22:51:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2010 08:07:06 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11842</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Chybí knihovna ANSI : Nalzen&#283;te si um&#237;st&#283;n&#237; datab&#225;z&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11842&amp;PID=57295&amp;title=chybi-knihovna-ansi#57295</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11842<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2010 v 08:07<br /><br />Nalzeněte si umístění databází SQL serveru, např.:"C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA" (na počítači, kde provozujete ADMS). Umístění se bude lišit dle použitého vaultu a&nbsp; SQL serveru.<DIV>Podívejte se, zda tam ANSI je či není, pokud je, pokračujte dle rady pana Rebeny.</DIV><DIV>Pokud tam není, vezměte instalační médium v Vault serverem, nalezněte zazipovanou knihovnu ANSI <FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(asi Inventor_ANSI.zip), </FONT>rozbalte a nakopírujte ji do složky s databázemi. Následně pokračujte dle předchozího bodu.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:07:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11842&amp;PID=57295&amp;title=chybi-knihovna-ansi#57295</guid>
   <title><![CDATA[Chybí knihovna ANSI : Mysl&#237;m, &#382;e ztracen&#253; zdaleka nejste....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11842&amp;PID=57287&amp;title=chybi-knihovna-ansi#57287</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=915">Martin Rebenda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11842<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2010 v 16:13<br /><br />Myslím, že ztracený zdaleka nejste. Podívejte se do konzoly ADMS, konkrétně do složky Knihovny. Patrně by tam Vámi uváděné knihovny neměly být. Kliknout pravým tlačítkem na záložku Knihovny a vybrat Připojit knihovnu. Vyberete co chcete připojit a mělo by to fungovat. Tzn. už by se Vámi ztracená knihovna měla objevit.]]>
   <pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:13:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11842&amp;PID=57287&amp;title=chybi-knihovna-ansi#57287</guid>
   <title><![CDATA[Chybí knihovna ANSI : Jsem ztracen - neda&#345;&#237; se mi naj&#237;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11842&amp;PID=57284&amp;title=chybi-knihovna-ansi#57284</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11842<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2010 v 14:45<br /><br />Jsem ztracen - nedaří se mi najít knihovnu ANSI (jsem přesvědčen, že byla nainstalována, ale teď je prostě fuč) - zkoušel jsem ji doinstalovat - instalace proběhne bez chyby, ale knihovnu stále nemohu nikde najít...&nbsp;<div><br></div><div>Pracujeme pomocí ADMS - a soubor AI2010_Inventor ANSI.mdf prostě není.&nbsp;Taktéž mi chybí i GOST&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>Přitom na C:\Documents and Settings\XXXX\Data aplikací\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\CMCache\localhost\AI2010_Inventor ANSI\ (i GOST) je, ale už nikoli ve složce serveru....</div><div><br></div><div>Setkal se s tím někdo?&nbsp;</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:45:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11842&amp;PID=57284&amp;title=chybi-knihovna-ansi#57284</guid>
