  <title>CAD F&#243;rum : Cerna obrazovka pri rendrovani</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Cerna obrazovka pri rendrovani]]></description>
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 02:07:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 22:58:06 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11855</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Cerna obrazovka pri rendrovani : Pane marraw zkuste p&#345;ekop&#237;rovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11855&amp;PID=57408&amp;title=cerna-obrazovka-pri-rendrovani#57408</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27237">Walda09</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11855<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.lis.2010 v 22:58<br /><br />Pane marraw zkuste překopírovat celý výkres do nového výkresu a pak zkuste vyrendrovat ... mělo by to jít pokud ne zkuste obnovit nastavení světel pak to pujde. :D&nbsp;]]>
   <pubDate>Wed, 24 Nov 2010 22:58:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11855&amp;PID=57408&amp;title=cerna-obrazovka-pri-rendrovani#57408</guid>
   <title><![CDATA[Cerna obrazovka pri rendrovani : Ta necertifikovan&#225; grafick&#225; karta...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11855&amp;PID=57321&amp;title=cerna-obrazovka-pri-rendrovani#57321</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11855<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.lis.2010 v 00:18<br /><br />Ta necertifikovaná grafická karta by mohl být problém.]]>
   <pubDate>Mon, 22 Nov 2010 00:18:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11855&amp;PID=57321&amp;title=cerna-obrazovka-pri-rendrovani#57321</guid>
   <title><![CDATA[Cerna obrazovka pri rendrovani : D&#237;ky za odpov&#283;&#271;, ale na tyto dva...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11855&amp;PID=57320&amp;title=cerna-obrazovka-pri-rendrovani#57320</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28014">marraw</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11855<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2010 v 22:20<br /><br />Díky za odpověď, ale na tyto dva odkazy jsem už narazil, jenže muj problém nevyřešily. I při nastavení osvětlení a splnění ostatni bodů mám stále černo.<br>A na jiném pc, na který mám přístup a kde je AutoCAD07 vše funguje. <br>Grafickou kartu mám ATI HD 5770, OS w7<br>]]>
   <pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:20:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11855&amp;PID=57320&amp;title=cerna-obrazovka-pri-rendrovani#57320</guid>
   <title><![CDATA[Cerna obrazovka pri rendrovani : Pod&#237;vejte se pros&#237;m na tipy: ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11855&amp;PID=57319&amp;title=cerna-obrazovka-pri-rendrovani#57319</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11855<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2010 v 21:10<br /><br />Podívejte se prosím na tipy:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/3d-scena-se-vyrendruje-jen-jako-cerna-obrazovka-tip7651" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/3d-scena-se-vyrendruje-jen-jako-cerna-obrazovka-tip7651</A></DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/editace-materialu-autocadu-2011-velikost-textury-tip7393" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/editace-materialu-autocadu-2011-velikost-textury-tip7393</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Sun, 21 Nov 2010 21:10:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11855&amp;PID=57319&amp;title=cerna-obrazovka-pri-rendrovani#57319</guid>
   <title><![CDATA[Cerna obrazovka pri rendrovani : Dobry den,mam AutoCAD2011 a kdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11855&amp;PID=57317&amp;title=cerna-obrazovka-pri-rendrovani#57317</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28014">marraw</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11855<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2010 v 19:34<br /><br />Dobry den,<br>&nbsp;mam AutoCAD2011 a když dám vyrendrovat výkres, oběví se pouze černá obrazovka. Osvětlení ve výkresu je.<br>Zadalší bych se rád zeptal jak nově přidaný materiál přizpůsobím do plochy. U starších verzí AutoCADu to šlo, ale tady to najít nemůžu<br><br>]]>
   <pubDate>Sun, 21 Nov 2010 19:34:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11855&amp;PID=57317&amp;title=cerna-obrazovka-pri-rendrovani#57317</guid>
