  <title>CAD F&#243;rum : použití - pack and go</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : použití - pack and go]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:27:38 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 08:18:22 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=11978</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[použití - pack and go : Pack and Go robte vzdy do noveho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57853&amp;title=pouziti-pack-and-go#57853</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=324">Rumisch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11978<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2010 v 08:18<br /><br />Pack and Go robte vzdy do noveho adresara. Pri praci doma si poznacte diely, ktore ste prerabali. Tymito dielmi nasledne prepisete diely v praci.&nbsp;]]>
   <pubDate>Fri, 17 Dec 2010 08:18:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57853&amp;title=pouziti-pack-and-go#57853</guid>
   <title><![CDATA[použití - pack and go : No zkuste se t&#345;eba zam&#283;&#345;it na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57842&amp;title=pouziti-pack-and-go#57842</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11978<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2010 v 14:08<br /><br />No zkuste se třeba zaměřit na názvy adresářů (souborů). Tam odtut by mohla pramenit chyba (např. taková azbuka do názvů souboru není dobrý nápad...) Případně bych v takovém případě zkusil udělat kopii pomocí Design asistenta.&nbsp;<div><br></div><div>Základem je zkopírovat vše&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley8.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Clown" />&nbsp;- to by NEMĚLO dělat žádné probémy! Pokud ano je třeba nejdřív ošetřit toto...</div><div><br></div><div>Mimochodem právě s ocelovkami je vhodné kopírovat i projektový soubor (svého času mi jinak Inv 10 zcela pravidelně likvidoval propojení mezi základní součástí a kostrou...)</div>]]>
   <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:08:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57842&amp;title=pouziti-pack-and-go#57842</guid>
   <title><![CDATA[použití - pack and go : D&#237;ky za radu. &#352;lo o to, &#382;e jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57839&amp;title=pouziti-pack-and-go#57839</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28899">Dvoris</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11978<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2010 v 13:06<br /><br />Díky za radu. Šlo o to, že jsem udělal příhradovou OK pomocí generátoru OK. Zkopíroval jsem vrcholou složku ( adresář )&nbsp; včetně všech podsložek a po ukočení kopírování mi vyskočilo chybové hlášení, že kopírování neproběhlo kompletně. Když jsem se pokusil otevřít celkovu sestavu, objevilo se hlášení, že nelze nalézt určité prvky konstrukce, protože se už nenalézaji v daném adresáři. V podstatě mi chyběly vygenerované profily. Obdobný výsledek jsem dostal, když jsem použil " pack and go " . Když zkontroluji původní adresáře, vše tam je, vše funguje tak jak má a sestava se otevírá bez problémů.Když to zkopíruji a&nbsp; zkontroluji zkopírovaná data&nbsp; nebo použiji "pack and go " je tam chyba a celá složka s vygenerovanými prvky tam prostě není. Tak jsem si myslel, že dělám někde chybu při přenosu dat.&nbsp; &nbsp; &nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:06:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57839&amp;title=pouziti-pack-and-go#57839</guid>
   <title><![CDATA[použití - pack and go :  Mo&#382;n&#225; m&#283; budete kamenovat, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57837&amp;title=pouziti-pack-and-go#57837</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11978<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2010 v 11:59<br /><br />Možná mě budete kamenovat, ale jde o to co všechno potřebujete přenést. &nbsp;Osobně pack and go moc nepoužíváme (většinou nebývá úplně nutně zapotřebí), protože pokud se jedná "jen" o přenesení práce (tedy sestav, součástí, nebo výkresů) většinou se styly nemění a postačuje důsledná kopie těchto souborů (ipt, iam, idw/dwg - zde je nutná kontrola a zvýšená opatrnost, pokud se výkresy nějak blíže odkazují na vlastnosti v jednotlivých souborech!). Tedy mělo by stačit zas opětovné rozbalení souborů do pracovní složky na PC kde pracujete. Pokud by se vytvářely i díly z OC, tak ty nakopírovat (rozbalit) do složky OC na dané stanici (předpokládám, že OC je stejné na obou stanicích). Případně kopii včetně projektového souboru (v případě použitých ocelových konstrukcí).<div><br></div><div><br></div><div>Ha pan Michl byl rychlejší ;-)</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Cheff - 16.pro.2010 v 12:04</span>]]>
   <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:59:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57837&amp;title=pouziti-pack-and-go#57837</guid>
   <title><![CDATA[použití - pack and go : Nev&#237;m jestli rozum&#237;m, ale t&#345;eba...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57835&amp;title=pouziti-pack-and-go#57835</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11978<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2010 v 11:36<br /><br />Nevím jestli rozumím, ale třeba - zase Pack and Go?]]>
   <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:36:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57835&amp;title=pouziti-pack-and-go#57835</guid>
   <title><![CDATA[použití - pack and go : kdy&#382; pot&#345;ebuji pokra&#269;ovat v pr&#225;ci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57834&amp;title=pouziti-pack-and-go#57834</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28899">Dvoris</a><br /><strong>Předmět:</strong> 11978<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2010 v 11:34<br /><br />když potřebuji&nbsp; pokračovat v práci na jiném počítači ( např. doma nebo u zákazníka ) použiji pro přenos dat funkci pack and go, čím&nbsp; " zabalím " všechny potřebné soubory či složky pro práci. Takto " zabalená"&nbsp; data nakopíruji na počitač doma, budu pracovat tj. upravím, změním soubory. Jaký je postup, když potřebuji takhle změněná data přenést zpět na počítač v práci.Děkuji za radu. &nbsp; &nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:34:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11978&amp;PID=57834&amp;title=pouziti-pack-and-go#57834</guid>
