  <title>CAD F&#243;rum : Kóty v PDF</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Obecn&#283; o oboru CAD (CAx a BIM) : Kóty v PDF]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 23:14:14 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 12:00:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12113</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kóty v PDF :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):AutoCAD/AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12113&amp;PID=58462&amp;title=koty-v-pdf#58462</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13">Jan Rais</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12113<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2011 v 12:00<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />AutoCAD/AutoCAD LT?<div><em>(kótování umí uchopovat na podložený PDF, jeho měřítko lze nastavit)</em></div></td></tr></table><br>Ano, to je nejlepší. Já myslel, že tazatel nemá AutoCAD.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:00:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12113&amp;PID=58462&amp;title=koty-v-pdf#58462</guid>
   <title><![CDATA[Kóty v PDF : AutoCAD/AutoCAD LT? (k&#243;tov&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12113&amp;PID=58461&amp;title=koty-v-pdf#58461</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12113<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2011 v 11:57<br /><br />AutoCAD/AutoCAD LT?<DIV><EM>(kótování umí uchopovat na podložený PDF, jeho měřítko lze nastavit)</EM></DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12113&amp;PID=58461&amp;title=koty-v-pdf#58461</guid>
   <title><![CDATA[Kóty v PDF :      Normal   0   21    ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12113&amp;PID=58460&amp;title=koty-v-pdf#58460</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13">Jan Rais</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12113<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2011 v 11:50<br /><br /><!--&#091;if gte mso 9&#093;> <w:Word>  <w:View>Normal</w:View>  <w:Zoom>0</w:Zoom>  <w:Hyphenati&#111;nZ&#111;ne>21</w:Hyphenati&#111;nZ&#111;ne>  <w:Punctuati&#111;nKerning/>  <w:ValidateAgainstSchemas/>  <w:SaveIfInvalid>false</w:SaveIfInvalid>  <w:IgnoreMixedC&#111;ntent>false</w:IgnoreMixedC&#111;ntent>  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>  <w:Compatibility>   <w:BreakWrappedTables/>   <w:SnapToGridInCell/>   <w:WrapTextWithPunct/>   <w:UseAsianBreakRules/>   <w:D&#111;ntGrowAutofit/>  </w:Compatibility>  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:Word><!&#091;endif&#093;--><!--&#091;if gte mso 9&#093;> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles><!&#091;endif&#093;--><!--&#091;if gte mso 10&#093;> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable	{mso-style-name:"Normální tabulka";	mso-tstyle-rowband-size:0;	mso-tstyle-colband-size:0;	mso-style-noshow:yes;	mso-style-parent:"";	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;	mso-para-margin:0cm;	mso-para-margin-bottom:.0001pt;	mso-pagination:widow-orphan;	font-size:10.0pt;	font-family:"Times New Roman";	mso-ansi-language:#0400;	mso-fareast-language:#0400;	mso-bidi-language:#0400;}<!&#091;endif&#093;--><!--&#091;if gte mso 9&#093;> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/><!&#091;endif&#093;--><!--&#091;if gte mso 9&#093;> <o:shapelayout v:ext="edit">  <o:id v:ext="edit" ="1"/> </o:shapelayout><!&#091;endif&#093;--><p ="Ms&#111;normal">Načíst a okótovat PDF umí například <em><span style="font-style: normal;">CorelDRAW. Bude ale záležetkolik tam máte kót, tím pádem jak to bude pracné a jak si poradíte s měřítkem výkresu.<br></span></em></p><em></em>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:50:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12113&amp;PID=58460&amp;title=koty-v-pdf#58460</guid>
   <title><![CDATA[Kóty v PDF : Dobr&#253; dennezn&#225;te n&#283;kdo pros&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12113&amp;PID=58459&amp;title=koty-v-pdf#58459</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30371">roman111</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12113<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2011 v 11:32<br /><br />Dobrý den<div>neznáte někdo prosím program, který mi okótuje výkres vyexportovaný do PDF?</div><div>Děkuji</div><div>R.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:32:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12113&amp;PID=58459&amp;title=koty-v-pdf#58459</guid>
