  <title>CAD F&#243;rum : Výkres</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Výkres]]></description>
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 17:07:12 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2005 11:44:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1213</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Výkres : aha, to no jasn&#233; ani trochu nebylo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=5223&amp;title=vykres#5223</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=244">Otasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1213<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.srp.2005 v 11:44<br /><br />aha, to no jasné ani trochu nebylo <img border="0" src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0"> <br />AI zaokrouhluje jen max na jednotky, takže bud kreslit přesně na řrozměr který chcu zobrazovat v kotě, anebo změnit jednotky délky např na metry anebo to všechno ručně přepisovat, ale tomu bych se pokud možno vyhnul]]>
   <pubDate>Thu, 25 Aug 2005 11:44:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=5223&amp;title=vykres#5223</guid>
   <title><![CDATA[Výkres : Jsem u&#382; asi slep&#253;, nem&#367;&#382;u to nikde...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=5222&amp;title=vykres#5222</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16">ssmiga</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1213<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.srp.2005 v 11:21<br /><br />Jsem už asi slepý, nemůžu to nikde najít. Nevím jestli jsem to dobře vysvětlil: nejedná se mi o počet desetinných míst, ale o zaokruhlení: např. 9996 na 10000 apod.]]>
   <pubDate>Thu, 25 Aug 2005 11:21:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=5222&amp;title=vykres#5222</guid>
   <title><![CDATA[Výkres : v AI9 (asi i 10) v editor&#367; styl&#367;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=5221&amp;title=vykres#5221</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=244">Otasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1213<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.srp.2005 v 11:03<br /><br />v AI9 (asi i 10) v editorů stylů, pod zvolenoým typem koty<br />ve starších verzích v "normě"..už si přesně nepamatuju, kde a jak<br />kdyžtak jde kdykoliv kliknout na kotu a zvolit zaokrouhlení individuálně]]>
   <pubDate>Thu, 25 Aug 2005 11:03:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=5221&amp;title=vykres#5221</guid>
   <title><![CDATA[Výkres : Dobr&#253; den. Je&#353;t&#283; bych pot&#345;eboval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=5220&amp;title=vykres#5220</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16">ssmiga</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1213<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.srp.2005 v 10:18<br /><br /><P>Dobrý den.</P><P>Ještě bych potřeboval poradit jak nastavit zaokrouhlení kóty ve výkrese.</P><P>Děkuji. SS</P>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Aug 2005 10:18:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=5220&amp;title=vykres#5220</guid>
   <title><![CDATA[Výkres : D&#283;kuji moc za rady. ad1) P&#345;es...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=4899&amp;title=vykres#4899</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16">ssmiga</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1213<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.srp.2005 v 08:10<br /><br /><P>Děkuji moc za rady.</P><P>ad1) Přes tu viditelnost jsem to uměl, ale doufal jsem, že to půjde nějak elegantněji. To jsou takové maličkosti, které mě v Inventoru hodně štvou.</P><P>ad2) Děkuji, funguje to.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Aug 2005 08:10:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=4899&amp;title=vykres#4899</guid>
   <title><![CDATA[Výkres : ad1- p&#345;es tu viditelnost je to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=4896&amp;title=vykres#4896</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1213<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.srp.2005 v 07:54<br /><br /><P>ad1- přes tu viditelnost je to hodně kostrbaté, ale bojím se, že nic elegantnějšího neexistuje</P><P>ad2- jak píše pan Keberdle - musíte se "trefit" tam, kde se nová šipka chytne (bývá to u zlomu mezi původní šipkou a základnou textu). Když se chytne, příkaz se tím automatocky ukončí sám. Chcete-li, aby se všechny šipky stýkaly v určitém bodě, dolaďte si to pomocí uzlových bodů. Volba "hotovo"ukončí příkaz&nbsp; natvrdo.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Aug 2005 07:54:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=4896&amp;title=vykres#4896</guid>
   <title><![CDATA[Výkres :         a,u te cary vypnout...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=4895&amp;title=vykres#4895</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=196">Keberdle Václav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1213<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.srp.2005 v 07:39<br /><br /><ol>  <li><br>  </li></ol>a,u te cary vypnout viditelnost ( po zmene tvaru se muze stat ze dojde "k precislovani hran" a nevykresli se jina hrana!)<br>Tu pak dokreslit dle chuti manualne v nacrtu<br>b, vlozit ten text jako obrazek ci OLE objekt s kritím <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley16.gif" border="0"><br><br>2.&nbsp; kliknete na svar pak na sipku ktera jiz je ( ne vsude sechytne ) poak uz volba hotove nejde .. pripadne skuste napovedu "F1"<br>&nbsp;]]>
   <pubDate>Wed, 10 Aug 2005 07:39:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=4895&amp;title=vykres#4895</guid>
   <title><![CDATA[Výkres : Zdrav&#237;m v&#353;echny. Pros&#237;m zku&#353;en&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=4892&amp;title=vykres#4892</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16">ssmiga</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1213<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.srp.2005 v 07:01<br /><br /><P>Zdravím všechny.</P><P>Prosím zkušené i méně zkušené inventoráře o radu ke dvěma elementárním věcem ve výkresu Inventoru.</P><P>1) Jak přerušit jakoukoli čáru (obrysovou, osu, vynášecí čáru kóty apod.) v požadovaném místě, např. v místě textu, který nelze posunout.<BR>2) Jak přidat druhou a další odkazovou šipku u značky svaru. Po stisku pravého tlačítka zvolím "Přidat vrchol/odkaz", zvolím umístění, požadovaný odkaz se zobrazí, ale po stisku "Hotovo" se nevloží.</P><P>Děkuji&nbsp; a zdravím.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Aug 2005 07:01:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1213&amp;PID=4892&amp;title=vykres#4892</guid>
