  <title>CAD F&#243;rum : tvorba materialu vnútra zadneho svetla</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : 3ds Max, Maya, VRED : tvorba materialu vnútra zadneho svetla]]></description>
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 19:52:33 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 13:44:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12208</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[tvorba materialu vnútra zadneho svetla : &#270;akujem.......idem na to :) ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58905&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58905</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25232">miros12345</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12208<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2011 v 13:44<br /><br />Ďakujem.......idem na to :)]]>
   <pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:44:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58905&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58905</guid>
   <title><![CDATA[tvorba materialu vnútra zadneho svetla : Aha, ch&#225;pem.  Ak chcete aplikova&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58904&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58904</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12208<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2011 v 13:38<br /><br />Aha, chápem.<br /><br />Ak chcete aplikovať materiál z iných svetiel stačí ho prekopírovať, potom treba skontrolovať všetky cesty k bitmapám ktoré majú robiť bump a displacement efekt prípadne cesty k ostatným mapám. A samozrejme pozrite si aj objekt svetla na aute či nemá nejaké modifikátory ktoré súvisia s mapovaním a "bump" efektom, t.j. UVW map a Displacement efekt.<br /><br />Bump materiál vytvoríte jednoducho a pre začiatok sa vykašlite na Displacement. Zvoľte si arch-Design materiál, zvoľte "CHROME" a do slotu "BUMP" najhrajte Vašu bump mapu.<br /><br />Bump mapa je akákoľvek mapa v odtieňoch sivej alebo čiernobiela. Na mieste kde je biela dôjde k "poklesu" povrchu a na mieste kde je čierna dôjde v "zdvihnutiu povrchu" (alebo naopak? :-) .... samozrejme že ak chcete aby boli prúžky cca 5 mm široké, musí mať aj "BUMP" mapa správne mapovanie, t.j. tiež musia byť 5 mm široké, takže pohrajte sa s veľkosťou modifikátora UVW]]>
   <pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:38:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58904&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58904</guid>
   <title><![CDATA[tvorba materialu vnútra zadneho svetla : 1. Je to rendrovane v mental ray-i2....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58903&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58903</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25232">miros12345</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12208<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2011 v 13:27<br /><br />1. Je to rendrovane v mental ray-i<div>2. mapy 224 a 21 je mapa ta rovanaka :<img src="http://www.upnito.sk/0/qu5d5rcuqja6tmauk9dexbx73zjrkj7k.png" height="20" width="44" border="0" /></div><div><br></div><div>3. Na prvom obrazku je hore viewport a podnim je renderovany obrazok</div><div><br></div><div>4. Je to však len stiahnuty model auta a ja som ho len vyrenderoval.......ja som si vymodeloval ine auto a chcel by som aplikovat material zadnych svetiel z toho stiahnuteho modelu auta na svoj model. avsak ak ho aplikujem vobec to nevyzera ako hore uvedeny obrazok na ktorom je jasne vydiet vysunute pruhy (maju nejaky ten &nbsp;"3D tvar ")....... Chcel by som skor radu ako by som si taky material dokazat zhotovit sám.&nbsp;</div><div><br></div><div>Dakujem&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:27:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58903&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58903</guid>
   <title><![CDATA[tvorba materialu vnútra zadneho svetla : A ak&#253; je vlastne z&#225;kladn&#253; materi&#225;l???...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58902&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58902</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12208<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2011 v 13:05<br /><br />A aký je vlastne základný materiál??? Ja tam práveže problém nevidím. Ten druhý obrázok je už render alebo iba viewport? Aká ja mapa 224 a mapa 21???<br /><br />Však na obrázku Vám to robí pruhy, dokonca aj tiene hádže. <br /><br />Možno presne nerozumiem Vašej otázke. Treba to upresniť.<br /><br />A aby bolo jasno, bump mapa nerobí zmeny na povrchu, je to iba efekt ktorý vidno až po rendeingu. Displacement mapa deformuje objekt, treba mať však na objekt priradený displacement efekt a tento efekt "spojiť" s displacement mapou.<br /><br />Ako bolo vyššie povedané, najlepší výsledok dosiahnete keď si tie pruhy vymodelujete a objektu dáte materiál chrómu.]]>
   <pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:05:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58902&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58902</guid>
   <title><![CDATA[tvorba materialu vnútra zadneho svetla : a dotaz druhy, proc to rovnou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58901&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58901</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2514">Biolit</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12208<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2011 v 12:52<br /><br />a dotaz druhy, proc to rovnou nevymodelujes? Zas tak slozity tvar to neni]]>
   <pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:52:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58901&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58901</guid>
   <title><![CDATA[tvorba materialu vnútra zadneho svetla : nejsem expert pres archdesign...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58898&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58898</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2514">Biolit</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12208<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2011 v 12:42<br /><br /><div style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(48, 56, 63); font-weight: normal; font-size: 12px; : rgb(255, 255, 255); ">nejsem expert pres archdesign materialy, ale v prvni rade bych zkontroloval nastaveni UVmapingu material a objektu, na ktery je aplikovany.<div><br></div><div>Jeste se zeptam v jakem rendru to delas?</div></div>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:42:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58898&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58898</guid>
   <title><![CDATA[tvorba materialu vnútra zadneho svetla : mam taky problem vytvorit material...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58893&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58893</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25232">miros12345</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12208<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.úno.2011 v 11:32<br /><br />mam taky problem vytvorit material vnútra zadnych svetiel na aute. Stiahol som si aj model auta na ktorom je material, ktory neviem vytvorit ( prikladam foto - zvýraznená časť ). Pomocou kvapadka som si material zo zadneho svetla vytiahol.....je to myslim obycajny arch@design s dvomi bitmapami......Ak ho ale aplikujem na svoj model svetla vyzera uplne ako obycajny arch@design material bez ziadneho bumpu (je plosny )- ked ta mozem pridat aj foto.<div><br></div><div>Vedeli by ste mi niekto prosim poradit pri tvorbe tohto materialu ?</div><div>Ďakujem</div><div><br></div><div>foto zo stiahnuteho modelu auta:&nbsp;<img src="http://www.upnito.sk/0/fz6ph6g9c38wcejpqsjgpgx3psn54hsd.jpg" height="768" width="1366" border="0" />&nbsp;foto materialu:&nbsp;<img src="http://www.upnito.sk/0/edk7bbwgwh8aknbv7hxevy77e53neguk.jpg" height="768" width="1366" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:32:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12208&amp;PID=58893&amp;title=tvorba-materialu-vnutra-zadneho-svetla#58893</guid>
