  <title>CAD F&#243;rum : vrstvy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : vrstvy]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 06:08:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 08:45:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12295</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[vrstvy : M&#237;rn&#253; nesouhlas. CUI, nebo CUIX...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12295&amp;PID=59265&amp;title=vrstvy#59265</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12295<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2011 v 08:45<br /><br />Mírný nesouhlas. CUI, nebo CUIX si uložte, pokud jste v nich dělal úpravy, nebo pokud máte vlastní částečné soubory. Nastavení rozhraní si pojmenujte a vyexportujte (Nástroje - Profily).]]>
   <pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:45:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12295&amp;PID=59265&amp;title=vrstvy#59265</guid>
   <title><![CDATA[vrstvy : Nastaven&#237; pracovn&#237;ho prostoru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12295&amp;PID=59264&amp;title=vrstvy#59264</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12295<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2011 v 08:42<br /><br />Nastavení pracovního prostoru není uloženo v šabloně (výkresu), ale v souboru uživatelského rozhraní CUI nebo CUIX záleží na verzi AutoCADu.<div><br></div><div>Soubory CUI zobrazíte stejnojmenným příkazem.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:42:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12295&amp;PID=59264&amp;title=vrstvy#59264</guid>
   <title><![CDATA[vrstvy : D&#283;kuji za pomoc ji&#382; to funguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12295&amp;PID=59261&amp;title=vrstvy#59261</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30006">JPS1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12295<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2011 v 08:09<br /><br />Děkuji za pomoc již to funguje jak má. <DIV>Měl bych ještě jeden dotaz: kde mohu najít šablonu se svým uživatelským nastavením pracovního prostoru? Budu nucen přeinstalovat comp a poté bych rád měl cad ve stejném stavu jako nyní. Děkuji </DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:09:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12295&amp;PID=59261&amp;title=vrstvy#59261</guid>
   <title><![CDATA[vrstvy :   Syst&#233;mov&#225; hladina Defpoints...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12295&amp;PID=59258&amp;title=vrstvy#59258</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12295<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.úno.2011 v 21:17<br /><br />Systémová hladina Defpoints je tvořena automaticky, nedoporučujeme s ní nějak manipulovat a nastavovat ji v šabloně.<div>&nbsp;</div><div>Jinak DWT šablona je výkres jako každý jiný - takže jej otevřete, upravte jak potřebujete a zase uložte.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:17:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12295&amp;PID=59258&amp;title=vrstvy#59258</guid>
   <title><![CDATA[vrstvy : Dobr&#253; den. N&#283;jak&#253;m z&#225;hadn&#253;m zp&#367;sobem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12295&amp;PID=59256&amp;title=vrstvy#59256</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30006">JPS1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12295<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.úno.2011 v 19:18<br /><br />Dobrý den. Nějakým záhadným způsobem se mi podařilo v AutoCad 2009 přepsat ve vrstvách&nbsp; vrstvu Defpoints na jinou a nyní musím při založení každého novém výkresu z dané šablony tuto vrstvu přejmenovat&nbsp;změnit barvu atp. je to prkotina, ale velmi mě to otravuje . Prosím o radu kde&nbsp; a jak si mohu šablonu upravit do lepšího stavu. Děkuji za odpověď.&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]>
   <pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:18:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12295&amp;PID=59256&amp;title=vrstvy#59256</guid>
