  <title>CAD F&#243;rum : Uživatelské nastavení</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Mechanical, Electrical : Uživatelské nastavení]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:17:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2011 19:05:10 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12369</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Uživatelské nastavení : Postup by m&#283;l b&#253;t n&#225;sleduj&#237;c&#237;:-...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12369&amp;PID=59492&amp;title=uzivatelske-nastaveni#59492</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12369<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2011 v 19:05<br /><br />Postup by měl být následující:<br>&nbsp;- začněte nový výkres<br>&nbsp;- v okně možností na kartě Normy si nastavte ČSN, potvrďte<br>&nbsp;- uložte výkres jako šablonu DWT<br>&nbsp;- v možnostech na kartě Soubor si nastavte cestu k výchozí šabloně s vaším názvem<br>]]>
   <pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:05:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12369&amp;PID=59492&amp;title=uzivatelske-nastaveni#59492</guid>
   <title><![CDATA[Uživatelské nastavení : Ano, tak n&#283;jak jsem si to p&#345;edstavoval,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12369&amp;PID=59491&amp;title=uzivatelske-nastaveni#59491</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=24515">mrnis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12369<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2011 v 15:14<br /><br />Ano, tak nějak jsem si to představoval, ale nemůžu nikde najít, jak změnit aby výchozí šablona byla ČSN. Vždy je nastavena ISO.&nbsp;]]>
   <pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:14:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12369&amp;PID=59491&amp;title=uzivatelske-nastaveni#59491</guid>
   <title><![CDATA[Uživatelské nastavení :   Mus&#237;te si ulo&#382;it (resp. zm&#283;nit)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12369&amp;PID=59488&amp;title=uzivatelske-nastaveni#59488</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12369<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2011 v 14:15<br /><br />Musíte si uložit (resp. změnit) výchozí šablonu. Nastavení označená ikonkou <a href="http://www.cadwiki.cz/DWG.ashx" target="_blank">DWG</a> jsou ukládána do aktuálního výkresu. Změnu nastavení tedy musíte uložit do DWT souboru šablony, aby se projevila v dalších nových výkresech.]]>
   <pubDate>Sun, 27 Feb 2011 14:15:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12369&amp;PID=59488&amp;title=uzivatelske-nastaveni#59488</guid>
   <title><![CDATA[Uživatelské nastavení : Zdravim,pros&#237;m o radu. Kdy&#382; v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12369&amp;PID=59487&amp;title=uzivatelske-nastaveni#59487</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=24515">mrnis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12369<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2011 v 13:05<br /><br />Zdravim,&nbsp;<div><br></div><div>prosím o radu. Když v mechanicalu otevřu možnosti a na kartě normy si nastavím normu ČSN, na kartě vykreslovaní kam ukládat soubory atd. se mi po příštím otevření autocadu opět objevuje původní nastavení, tzn. např. norma ISO apod.&nbsp;</div><div><br></div><div>Chtěl bych se tedy zeptat jak to udělat, aby tyto nastavení zůstala natrvalo uložena v systému. Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:05:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12369&amp;PID=59487&amp;title=uzivatelske-nastaveni#59487</guid>
