  <title>CAD F&#243;rum : plášť tělesa</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : plášť tělesa]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:15:53 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 15:22:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12393</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[plášť tělesa : Ano m&#225;m na mysli nap&#345;. plech.Jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12393&amp;PID=59612&amp;title=plast-telesa#59612</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30006">JPS1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12393<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2011 v 15:22<br /><br /><P>Ano mám na mysli např. plech.Jak se mohu dostat k jednoúčelové utilitě právě např. kužele? Nadstavbu nemám a neřeším.</P><DIV>Děkuji.&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:22:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12393&amp;PID=59612&amp;title=plast-telesa#59612</guid>
   <title><![CDATA[plášť tělesa :   Jestli mysl&#237;te rozvin povrchu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12393&amp;PID=59558&amp;title=plast-telesa#59558</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12393<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2011 v 18:58<br /><br />Jestli myslíte rozvin povrchu (plech, papír), pak jedině pomocí jednoúčelových utilit (kužel, apod.), nebo pomocí nadstavby -&nbsp;jako např. SPI Sheetmetal. Širší možnosti rozvinu a návrhu plechových součástí má Autodesk Inventor.]]>
   <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:58:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12393&amp;PID=59558&amp;title=plast-telesa#59558</guid>
   <title><![CDATA[plášť tělesa : Dobr&#253; den. Nev&#237;te n&#283;kdo zda je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12393&amp;PID=59557&amp;title=plast-telesa#59557</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30006">JPS1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12393<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2011 v 17:54<br /><br /><P>Dobrý den. Nevíte někdo zda je někde v CAD 2009 možno rozbalit&nbsp;těleso, aby se dal jednoduše vykótovat plášť tělesa? Nejjednodušeji&nbsp;komolý jehlan, ale&nbsp;i tělesa složitější.</P><DIV>Díky za radu.&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:54:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12393&amp;PID=59557&amp;title=plast-telesa#59557</guid>
