  <title>CAD F&#243;rum : Šíťový model</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Šíťový model]]></description>
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 20:12:58 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 09:24:10 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12402</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Šíťový model : D&#237;ky, u&#382; se mi to poda&#345;ilo. Odstra&#328;oval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=61195&amp;title=sitovy-model#61195</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26669">Kabany</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12402<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2011 v 09:24<br /><br />Díky, už se mi to podařilo. Odstraňoval jsem totiž plochy v síťovém modelu nikoliv na tělese.&nbsp;]]>
   <pubDate>Tue, 03 May 2011 09:24:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=61195&amp;title=sitovy-model#61195</guid>
   <title><![CDATA[Šíťový model : Kdy&#382; by nepomohlo nic jin&#233;ho,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=61191&amp;title=sitovy-model#61191</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12402<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2011 v 08:56<br /><br />Když by nepomohlo nic jiného, měly by jít alespoň ručně <i>Odstranit plochy</i> v prvcích součásti. Tím ovšem přijdete o rozvin.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 03 May 2011 08:56:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=61191&amp;title=sitovy-model#61191</guid>
   <title><![CDATA[Šíťový model : Dobr&#253; den,je&#353;t&#283; bych m&#283;l dotaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=61190&amp;title=sitovy-model#61190</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26669">Kabany</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12402<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2011 v 08:49<br /><br />Dobrý den,<br>ještě bych měl dotaz ohledně tvoření síťového modelu plechu v inventoru. Nemůžu přijít na to, jak vytvořím pouze samostatnou plochu bez přilehlých ploch respektive potřebuji plochu o nulové tloušťce.<br><br>Děkuji za radu<br>]]>
   <pubDate>Tue, 03 May 2011 08:49:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=61190&amp;title=sitovy-model#61190</guid>
   <title><![CDATA[Šíťový model : D&#237;ky za pomoc, moc mi to pomohlo ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=59678&amp;title=sitovy-model#59678</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26669">Kabany</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12402<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2011 v 18:17<br /><br />Díky za pomoc, moc mi to pomohlo]]>
   <pubDate>Sat, 05 Mar 2011 18:17:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=59678&amp;title=sitovy-model#59678</guid>
   <title><![CDATA[Šíťový model : Modelov&#225;n&#237; ploch p&#345;i vytv&#225;&#345;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=59624&amp;title=sitovy-model#59624</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12402<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2011 v 07:16<br /><br />Modelování ploch při vytváření prvku<br><img src="uploads/20110304_071239_plochy1.png" height="239" width="309" border="0" /><br><br>Kopírování modelu do Konstrukce<br><img src="uploads/20110304_071328_plochy2.png" height="613" width="239" border="0" /><br><img src="uploads/20110304_071353_plochy3.png" height="282" width="309" border="0" /><br><br>Oba způsoby je možné i kombinovat. Některé funkce pro úpravu ploch modelu (Odstranit plochu, Sešít, ...) jsou dostupné i v běžné nabídce součásti.<br><br><br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:16:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=59624&amp;title=sitovy-model#59624</guid>
   <title><![CDATA[Šíťový model : Postup prac&#237; je podobn&#253; jako u...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=59623&amp;title=sitovy-model#59623</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12402<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2011 v 06:51<br /><br />Postup prací je podobný jako u objemového modelování. Při vytváření většiny prvků si můžete zvolit jestli chcete vytvořit objem nebo jen vnější plochu.<br>Pokud máte objemový model hotový, můžete ho převést do <i>Konstrukce</i> a zde převést na plochy.<br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Mar 2011 06:51:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=59623&amp;title=sitovy-model#59623</guid>
   <title><![CDATA[Šíťový model : Zdrav&#237;m, nev&#237;te jak v inventoru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=59621&amp;title=sitovy-model#59621</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26669">Kabany</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12402<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2011 v 23:28<br /><br />Zdravím, nevíte jak v inventoru můžu vytvořit síťový model součásti - tj. model by neměl žádnou tloušťu respektive nulovou (byl by tvořen jen plochami), pak bych ho importoval do Ansysu a až zde tloušťky zadal.<br><br>Díky za pomoc&nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:28:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12402&amp;PID=59621&amp;title=sitovy-model#59621</guid>
