  <title>CAD F&#243;rum : Pro/engineer</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Pro/engineer]]></description>
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 13:52:41 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 18:03:18 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12425</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Pro/engineer :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):  Ten...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12425&amp;PID=59752&amp;title=pro-engineer#59752</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31709">mojzas</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12425<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2011 v 18:03<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Ten výkres už v Pro/E máte nebo ho teprve chcete vytvořit? Pokud ho máte, tak stačí dát export do DXF nebo pseudoDWG. Pokud ho chcete vytvářet, tak&nbsp; exportujte 3D model do AutoCADu přes některý výměnný formát.<div>&nbsp;</div><div>Jednodušeji to jde pomocí Autodesk Inventoru:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/cad-&#102;ormaty-primo-podporovane-v-inventoru-2011-import-export-tip7506" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/cad-formaty-primo-podporovane-v-inventoru-2011-import-export-tip7506</a></div></td></tr></table>Ten výkres jeste nemám, mám pouze hotový model a teď to potřebuji dostat do cadu v 2D<br>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:03:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12425&amp;PID=59752&amp;title=pro-engineer#59752</guid>
   <title><![CDATA[Pro/engineer :   Ten v&#253;kres u&#382; v Pro/E m&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12425&amp;PID=59750&amp;title=pro-engineer#59750</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12425<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2011 v 17:50<br /><br />Ten výkres už v Pro/E máte nebo ho teprve chcete vytvořit? Pokud ho máte, tak stačí dát export do DXF nebo pseudoDWG. Pokud ho chcete vytvářet, tak&nbsp; exportujte 3D model do AutoCADu přes některý výměnný formát.<div>&nbsp;</div><div>Jednodušeji to jde pomocí Autodesk Inventoru:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/cad-&#102;ormaty-primo-podporovane-v-inventoru-2011-import-export-tip7506" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/cad-formaty-primo-podporovane-v-inventoru-2011-import-export-tip7506</a></div>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:50:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12425&amp;PID=59750&amp;title=pro-engineer#59750</guid>
   <title><![CDATA[Pro/engineer : Kdo mi porad&#237; jak m&#225;m dostat z...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12425&amp;PID=59744&amp;title=pro-engineer#59744</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31709">mojzas</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12425<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2011 v 17:23<br /><br />Kdo mi poradí jak mám dostat z modelu v 3D v proeng. vykres v 2D do Autocadu? pls<br>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:23:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12425&amp;PID=59744&amp;title=pro-engineer#59744</guid>
