  <title>CAD F&#243;rum : AutoCAD2006 a mierka</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : AutoCAD2006 a mierka]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 20:28:14 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2005 08:07:44 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1244</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCAD2006 a mierka : Ano funguje to, dakujem.  Vsetko...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244&amp;PID=5055&amp;title=autocad2006-a-mierka#5055</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1244<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2005 v 08:07<br /><br />Ano funguje to, dakujem.<br><br>Vsetko som nastavil na 0 a ide to normalne.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Aug 2005 08:07:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244&amp;PID=5055&amp;title=autocad2006-a-mierka#5055</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD2006 a mierka : Pokud v&#237;m nejde, ale v norm&#225;ln&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244&amp;PID=5030&amp;title=autocad2006-a-mierka#5030</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1244<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2005 v 22:42<br /><br />Pokud vím nejde, ale v normální situaci není třeba nic vypínat. Pokud používáte standardní neamerický metrický AutoCAD, je INSUNITS všude nastaveno na 0 nebo 4 a k žádné změně velikosti nedochází.]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2005 22:42:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244&amp;PID=5030&amp;title=autocad2006-a-mierka#5030</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD2006 a mierka :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):Viz:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244&amp;PID=5028&amp;title=autocad2006-a-mierka#5028</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=84">vknop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1244<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2005 v 20:33<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Viz: <A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580</A></P><P></td></tr></table></P><P>No, to je ale hovadina... Čím vyšší verze (počítáno od 2000i),&nbsp;tím horší:-(<BR>Jde to aspoň někde vypnout?</P><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil vknop - 08.pro.2005 v 12:48</span>]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2005 20:33:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244&amp;PID=5028&amp;title=autocad2006-a-mierka#5028</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD2006 a mierka : Ano - to se m&#367;&#382;e st&#225;t. Viz:htt...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244&amp;PID=5023&amp;title=autocad2006-a-mierka#5023</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1244<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2005 v 17:03<br /><br />Ano - to se může stát. Viz:<BR><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580</A>]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2005 17:03:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244&amp;PID=5023&amp;title=autocad2006-a-mierka#5023</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD2006 a mierka : Mame v robote AutoCAD 2006 na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244&amp;PID=5020&amp;title=autocad2006-a-mierka#5020</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1244<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2005 v 15:36<br /><br />Mame v robote AutoCAD 2006 na skusku, robi nam ale jednu neprijemnuvec, ked si otvorime vykres a pomocou INSERT chcem vlozit blok, ktoryuz je napr vo vykrese vlozeny, tak ho nevlozi v mierke X,Y,Z / 1,1,1ale napr. 0.254,0.254,0.254 alebo raz aj v 0.314,...<br><br>V 2005 a nizsie sa nic podobne nedeje, tato "chyba" je len v 2006.Stretol sa s tym uz niekto? Alebo sa niekde nastavuju nieco ako"jednotky" vykresu?<br><br>Vdaka.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2005 15:36:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1244&amp;PID=5020&amp;title=autocad2006-a-mierka#5020</guid>
