  <title>CAD F&#243;rum : Export do PDF či JPEG</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Export do PDF či JPEG]]></description>
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2026 14:23:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 12:24:28 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12513</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export do PDF či JPEG : Zn&#225;m&#253; to a dosud &amp;#034;neopraven&#253;&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12513&amp;PID=60149&amp;title=export-do-pdf-ci-jpeg#60149</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14517">rychetsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12513<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.bře.2011 v 12:24<br /><br />Známý to a dosud "neopravený" problém PDF tiskárny...více zde<DIV>&nbsp;</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10943&KW=&PID=53875#53875" target="_blank">http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10943&amp;KW=&amp;PID=53875#53875</A></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:24:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12513&amp;PID=60149&amp;title=export-do-pdf-ci-jpeg#60149</guid>
   <title><![CDATA[Export do PDF či JPEG : Zkuste pro p&#345;i&#345;azen&#237; tlou&#353;&#357;ky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12513&amp;PID=60105&amp;title=export-do-pdf-ci-jpeg#60105</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12513<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2011 v 13:46<br /><br />Zkuste pro přiřazení tloušťky per zvolit systém barev a v tisku jim přiřadit plotrovací styl, kde nastavíte odpovídající tloušťky.<div><br></div><div>Pokud tisknete z modelu, tak velikost textů pro měřítko je 2,5 x M (M= měřítko). Velikost textu nastavíte buď ve stylu textu nebo v jeho vlastnostech.</div><div><br></div><div>Tip: Nastavte si formát 1 m x 1 m, vyberte v tisku okno a měřítko přizpůsobit do plochy. Vypočte se Vám nějaké číslo, kterému pak přizpůsobíte velikosti textů.</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:46:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12513&amp;PID=60105&amp;title=export-do-pdf-ci-jpeg#60105</guid>
   <title><![CDATA[Export do PDF či JPEG : Zdrav&#237;m mam takovy probl&#233;m,neda&#345;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12513&amp;PID=60103&amp;title=export-do-pdf-ci-jpeg#60103</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32117">hokiii</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12513<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2011 v 13:04<br /><br />Zdravím mam takovy problém,<br>nedaří se mi vyexportovat plánek jednoho areálu do PDF ani do JPEG. Potřebuju aby to mělo rozměr tak aby se to dalo vytisknout na papír zhruba 1x1m ... Když se mi to podaří vyexportovat v této velikosti , tak místo částí textů mam jen tečky(při exportu do PDF) .. Tudíž budu muset asi změnit písmo a to jsem nenašel kde se to mění? A hlavě mám čáry hrozně tlusté , i když v originale je mam nastavené na nejtenčí ...<br>]]>
   <pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:04:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12513&amp;PID=60103&amp;title=export-do-pdf-ci-jpeg#60103</guid>
