  <title>CAD F&#243;rum : CAD2011 vs editace bloku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : CAD2011 vs editace bloku]]></description>
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 21:10:41 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 22:05:09 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12614</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[CAD2011 vs editace bloku : P&#225;r obr&#225;zk&#367; jsou PNG to by mohl...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60526&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60526</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32630">carlito</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12614<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 22:05<br /><br />Pár obrázků jsou PNG to by mohl být zdroj problémů. Pak na to zkusím přijít. Děkuji za tip. Grafickou kartu vylučuji, úplně stejně se soubor choval na novějším (a mnohem silnějším) stroji s jinou konfigurací. Jinak přesněji byl problém asi v obrázcích ve vložených xrefech. Nemám teď moc čas to zkoumat, investor a subdodavatelé žhaví linky, kdy to bude poslané...Ještě jednou děkuji a dám vědět.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 22:05:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60526&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60526</guid>
   <title><![CDATA[CAD2011 vs editace bloku :   Pokud je probl&#233;m u obr&#225;zk&#367;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60510&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60510</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12614<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 19:51<br /><br />Pokud je problém u obrázků, může být příčina i v grafické kartě nebo v nesprávně nakonfigurovaném systému (např. v režimu 3GB). Jak velký ten obrázek je? Můžete také zkusit jiný rastrový formát.<div>&nbsp;</div><div>DWG na Linuxu zatím není, protože žádná Linux aplikace s podporou DWG <em>formátu</em> zatím neexistuje (existuje několik aplikací používajících <em>příponu</em> DWG). Lze ale použít třeba web verzi <a href="http://www.cadstudio.cz/autocad-ws.asp" target="_blank">AutoCAD WS</a> nebo virtualizovaná prostředí.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 19:51:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60510&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60510</guid>
   <title><![CDATA[CAD2011 vs editace bloku : draftsight jsem zkusil a&#382; kdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60502&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60502</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32630">carlito</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12614<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 17:20<br /><br />draftsight jsem zkusil až když nastal problém s otevřením v acadu. Nicméně draftsight vypadá docela schopně. Hlavně podporou Linuxu, na který se již dlouho chystám přejít. Uvidíme, co si na mě image reference ještě vymyslí. Jinak děkuji za ochotu.<br><br>PS - co si myslíte o DWG na Linuxu?<br>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:20:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60502&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60502</guid>
   <title><![CDATA[CAD2011 vs editace bloku : No, jestli m&#225;te n&#283;jak&#233; podvr&#382;en&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60501&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60501</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12614<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 17:02<br /><br />No, jestli máte nějaké podvržené DWG soubory uložené Drafsightem, tak to bude ta nejpravděpodobnější příčina. Zkoušejte to spíš s výkresy ve skutečném formátu DWG.]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:02:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60501&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60501</guid>
   <title><![CDATA[CAD2011 vs editace bloku : tak jsem vypnul (unload) xrefy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60499&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60499</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32630">carlito</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12614<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 16:50<br /><br />tak jsem vypnul (unload) xrefy a obrazky a funguje... nejaky bug s raster reference? Jen nevím co budu dělat, až je budu potřebovat...]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:50:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60499&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60499</guid>
   <title><![CDATA[CAD2011 vs editace bloku : je to souborem, d&#283;l&#225; to i na ostatn&#237;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60498&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60498</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32630">carlito</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12614<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 16:04<br /><br />je to souborem, dělá to i na ostatních počítačích a teď nejde pro jistotu ani otevřít ( v draftsightu s ním ale stále jde i pracovat ). Nejde ani opravit. Zastaví se, myslím, při regeneraci. Jdu to zkusit bez xrefů...<br>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:04:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60498&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60498</guid>
   <title><![CDATA[CAD2011 vs editace bloku :   To je divn&#233; - tipnul bych...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60472&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60472</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12614<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.dub.2011 v 20:52<br /><br />To je divné - tipnul bych si buď na poškozenou instalaci nebo důsledky viru.]]>
   <pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:52:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60472&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60472</guid>
   <title><![CDATA[CAD2011 vs editace bloku : Semtam, v&#283;t&#353;inou po del&#353;&#237; pr&#225;ci,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60466&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60466</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32630">carlito</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12614<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.dub.2011 v 12:55<br /><br />Semtam, většinou po delší práci, po ukončení editace bloku začne autocad ukládat, a systém číst, soubor AH?????.tmp (např. AHIC1DA.tmp), který má více jak jeden či dva giga, a trvá mu to i déle než půl hodiny, hodinu. Často i déle, než je moje trpělivost, a tak milý autocad shodím. Díky intenzívnímu zatížení harddisku totiž, mimo autocadu, stojí i zbytek počítače. Víte někdo co s tím? Teď mám 2011, ale potkal jsem se s tím už ve 2009.<br><br>Karel<br><br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:55:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12614&amp;PID=60466&amp;title=cad2011-vs-editace-bloku#60466</guid>
