  <title>CAD F&#243;rum : Export hladin</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Export hladin]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 00:39:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 13:46:43 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12620</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export hladin : Aktualizovan&#225; verze Lay2Dwg (viz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60489&amp;title=export-hladin#60489</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12620<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 13:46<br /><br />Aktualizovaná verze Lay2Dwg (viz Download) umí i seznam hladin pro export - pozor, musí se zadávat jako LISP seznam - tedy: <strong>("HladA" "HladB")</strong>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:46:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60489&amp;title=export-hladin#60489</guid>
   <title><![CDATA[Export hladin : D&#237;ky utilitu jsem vyzkou&#353;el, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60485&amp;title=export-hladin#60485</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=130">Petr A</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12620<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 13:10<br /><br /><P>Díky utilitu jsem vyzkoušel, ale vyexportoval jsem buď všechny hladiny, nebo jen jednu. Já bych si potřeboval vybrat několik hladin a exportovat do jednoho výkresu.</P><DIV>Zatím to dělám v podstatě dle tipu Alfreda - vypnu všechny ostatní hladiny a pišblok.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky Petr</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:10:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60485&amp;title=export-hladin#60485</guid>
   <title><![CDATA[Export hladin : Je je&#353;t&#283; jedna mo&#382;nost - pou&#382;&#237;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60483&amp;title=export-hladin#60483</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12620<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 11:56<br /><br />Je ještě jedna možnost - použít utilitu dle tipu 3681 <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3681" target="_blank">Jak vyexportovat obsah hladin do jednotlivých výkresů?</a>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:56:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60483&amp;title=export-hladin#60483</guid>
   <title><![CDATA[Export hladin : Pokud pot&#345;ebujete exportovat entity...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60482&amp;title=export-hladin#60482</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12620<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 11:51<br /><br />Pokud potřebujete exportovat entity z konkrétních hladin, tak:<br><br>Izolovat konkrétní hladiny, vybrat vše, &#091;CMD&#093;PIŠBLOK&#091;/CMD&#093; <em>(_WBLOCK)</em><br><br>Pokud jde jen o export hladin bez entit, tak použijte DesignCentrum (CTRL+2) - &#091;CMD&#093;ADCENTER&#091;/CMD&#093; <em>(_ADCENTER)</em><br>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:51:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60482&amp;title=export-hladin#60482</guid>
   <title><![CDATA[Export hladin : Iba hladiny (n&#225;zvy, vlastnosti)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60481&amp;title=export-hladin#60481</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12620<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 11:50<br /><br />Iba hladiny (názvy, vlastnosti) alebo hladiny vrátane toho čo obsahujú (kresbu)???]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:50:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60481&amp;title=export-hladin#60481</guid>
   <title><![CDATA[Export hladin : Dobr&#253; den, jde n&#283;jak z ACADu 2008...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60479&amp;title=export-hladin#60479</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=130">Petr A</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12620<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2011 v 11:45<br /><br />Dobrý den, jde nějak z ACADu 2008 vyexportovat určené hladiny opět do dwg?<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky Petr</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:45:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12620&amp;PID=60479&amp;title=export-hladin#60479</guid>
