  <title>CAD F&#243;rum : Součást s více tělesy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Součást s více tělesy]]></description>
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 03:48:25 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 13:30:35 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12680</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Součást s více tělesy : D&#283;kuji,  to jsem pot&#345;eboval ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12680&amp;PID=60732&amp;title=soucast-s-vice-telesy#60732</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25">Hrnčíř</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12680<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2011 v 13:30<br /><br />Děkuji, <DIV>to jsem potřeboval</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:30:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12680&amp;PID=60732&amp;title=soucast-s-vice-telesy#60732</guid>
   <title><![CDATA[Součást s více tělesy : Mrkn&#283;te na: http://www.cadforu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12680&amp;PID=60731&amp;title=soucast-s-vice-telesy#60731</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=15831">JardaJarda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12680<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2011 v 12:53<br /><br /><P>Mrkněte na: <a href="http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11270&KW" target="_blank">http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11270&amp;KW</A>=</P><DIV></DIV><DIV></DIV>je tam odkaz na dokument, kde je postup.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:53:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12680&amp;PID=60731&amp;title=soucast-s-vice-telesy#60731</guid>
   <title><![CDATA[Součást s více tělesy : A ukl&#225;dal jste ho jako novou sestavu?  D&#283;lalo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12680&amp;PID=60727&amp;title=soucast-s-vice-telesy#60727</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12680<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2011 v 11:43<br /><br />A ukládal jste ho jako novou sestavu?<br /><br />Dělalo se to tak, že se původní ipt ukládalo znovu jako "nová" sestava, ale v tom okně než se vytvoří sestava, vybere se již původní vytvořená... Po tomto uložení jej "dohraje" do původní sestavy.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:43:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12680&amp;PID=60727&amp;title=soucast-s-vice-telesy#60727</guid>
   <title><![CDATA[Součást s více tělesy : Dobr&#253; den, vytvo&#345;il jsem v AIP...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12680&amp;PID=60722&amp;title=soucast-s-vice-telesy#60722</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25">Hrnčíř</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12680<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2011 v 07:09<br /><br />Dobrý den,<DIV>vytvořil jsem v AIP 2011 součást s více tělesy a pomocí příkazu "Vytvořit komponenty" jsem vytvořil ze součásti sestavu. Po vytvoření výkresů jsem zjistil, že do původní vícetělesové součásti potřebuji přidat další těleso. Po přidání nového tělesa do součásti se však toto už nezobrazilo ani po aktualizaci v sestavě. </DIV><DIV>Jak mám postupovat, aby se nové těleso v součásti objevilo i v sestavě.</DIV><DIV>Děkuji za informace.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:09:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12680&amp;PID=60722&amp;title=soucast-s-vice-telesy#60722</guid>
